ursäkta frågan, men jag är en novis i flash....
jag behöver animera ett ord bokstav för bokstav.. de skall falla en o en ovanifrån och i mitten bilda ett ord.
finns det något lätt sätt att göra det utan att bryta ut varje bokstav och animera det varförsig? i adobes motsvarighet går det ju lätt har jag sett..
>>> Jonspion
http://www.jonspion.com
Bryt isär ditt ord och gör varje bokstav till ett movieclip är det du får göra. Då kan du pyssla med dom som du vill.
Det finnas annars ett program från http://www.swishzone.com/ där du kan tillverka små textanimeringar enkelt för att sedan spara som swf.
Janne
"Det är för väl att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant.
Albert E
Ok tack!
nu har jag gjort en egen .fla för texteffekten, där jag använder mig av 7 lager och tweenar de separata bokstäverna.
men hur kan jag "få över" denna .fla´n till orginal .fla´n?? (konstigt språk..)
orkar inte göra om allt igen.. det skall man väl inte behöva göra....
>>> Jonspion
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg Det är bara att markera alla rutor, högerklicka och välj Copy Frames.
I den andra arbetsfilen kan du sedan högerklicka på det ställe du vill klistra in rutorna på.
Ett annat alternativ är att du behåller filen och exporterar den till en SWF.
Sedan kan du använda Load Movie från den andra filmen och ladda in din animering där du vill ha den. Detta kan rent av vara ett bättre alternativ och troligen enklare när det gäller eventuella ändringar av filerna.
tack, jag testade mig fram förut o fixade det...
en annan fråga dock:
flashfilmen streamas ner och det blir hackigt o dåligt. finns det någon inställning för "ladda in hela filmen" innan den visas?
>>> Jonspion
Gör en sk preloader.
Du kan söka efter det här: http://cgi.webforum.nu/wfcgi/search.cgi?action=intro&default=3
Med den så kan du visa en animering eller en procenträknare medans filmen laddas i bakgrunden.
Janne
Albert E
Ok, det vet jag att man kan använda..
så en flashfilm "streamas" alltså alltid, det finns ingen inställning som gör att den inte gör det? att hela filmen laddas innan den "körs".
Får nog använda en "preloader" om det inte finns.
>>> Jonspion
Alldeles rätt, men detta kan man utnyttja om man inte behöver visa hela movien från början.
När du testar movien i Flash så kan du välja att se hur movien streamas med olika uppkopplingar, då ser man var det är lite trögt att ladda osv.
Söndagen den 3 juni kommer webForum-servern att tas ner för
systemunderhåll.
Avbrottet kommer att ske under dagtid. För uppdaterad information se
Serverstatus.
Albert E
