Fade
6 svar · 471 visningar · startad av Gimbo
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hej igen!
Hur gör man så att ngt fadar in respektive ut med Flash 5.0 , trro ni att ni kan ge mig en detaljerad beskrivning??
RödalacketMedlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Tack för hjälpen, men nu har jag ännu en fråga. Hur gör man för att vissa sekvenser i den där tidsaxeln ska gå långsamare än andra? dvs att det där strecket som rör sig på tidsaxeln rör sig långsamare när den kommer till en speciel sekvens?
Ännu en fråga hur gör man så att en speciell frekvens återspelar sig hela tiden? dvs att just den speciella frekvensen börjar om automatiskt hela tiden medan själva flash filmen fortsätter
JaktJanneMedlem sedan feb. 20001 507 inlägg
På fråga ett :) är tyvärr svaret Går inte. Som jag tolkat din fråga så vill du ändra uppspelningshastigheten (puh långt ord) men det kan du inte utan den är fast men du kan ändra antalet frames, då går det fortare. Om du förstår :q
På fråga två så lägg din animation i ett movieclip, då loopar den oändligt.
Janne
"Det är för väl att lögnen finns - för tänk om allt man hörde var sant.
Albert E
jag e inte så duktig på flash men tror du att du kan ge mig en lite mer detaljerad beskrivning på hur man gör?
är tacksam för svar...
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Det går att simulera hastigheten inom en tidsaxel men däremot går det inte att ändra 'Frame Rate' mellan olika 'Movie Clip'
Inom samma tidsaxel kan du använda dig av 'Tweening' och där ställer du in 'Easing' på antingen In eller Out, som då får effekten att din animering ser ut att ha olika hastighet mellan de frames du angivit.
