RiriMedlem sedan dec. 2000182 inlägg Har ett antal variabler som kommer in från ett ASP script. Nu vill jag sätta ihop dessa till en sträng med en radbrytning mellan var variabel, men det funkar inte!!! Variablernas namn är Namn0 , Namn1 , ... , Namn10
Har då gjort en For loop som ser ut så här:
for (i=0; i<10; i++) {
tempNamn=Namn & i
strNamn=tempNamn & newline
Tanken är ju nu att alla namn skall in i strNamn men den blir helt tom!!! Vad gör jag fel? Visa nu vad ni går för ;)
richardhallgren@usa.net
Låt ASP ta hand om det åt dig. Något i stil med detta.
strNamn = strNamn & ("namn0")& vbCr & ("namn1") & vbCr & ("namn3") & vbCr
Något sådanthär kanske. koden kansk inte är till 100 % riktig men principen....
Janne
"Att komma i tid till ett möte
är bara slöseri med tid"
[Redigerat av JaktJanne den 28 jan 2001]
RiriMedlem sedan dec. 2000182 inlägg Jaja.. jag fattar...
Kanske inte så dum idé, skall testa...
RiriMedlem sedan dec. 2000182 inlägg Nej det bli inte bra, man kan ju inte skicka på det sättet (läses jag kan inte skicka på det sättet)... Man måste ju kunna fixa det inne i Flashfilmen som jag tänky från börjar!? Är min konkatinering av strängen riktig?
Denna kod visar vad jag tror du är ute efter. Går säkert att göra bättre :e
i = 0;
Namn = "Namn";
if (i != 10) {
while (i<10) {
tempNamn = Namn;
strNamn = (tempNamn+0) add newline add (tempNamn+1) add newline add(tempNamn+2) add newline add(tempNamn+3) add newline add(tempNamn+4) add newline add(tempNamn+5) add newline add(tempNamn+6) add newline add(tempNamn+7) add newline add(tempNamn+8) add newline add(tempNamn+9);
i = i+1;
Janne
RiriMedlem sedan dec. 2000182 inlägg Janne->
Varför loopar du överhuvudtaget? Du använder ju aldrig i variabeln? Den lösning du visar med (Namn+1) tex. ger bara just Namn1 som utskrift och inte det innehållande värdet i variabeln av samma namn!? Varför kan jag för mitt liv inte förstå??? Hade det varit en "vanlig! flash variabel och inte en hämtat från en ASP genererad sträng tror jag inte att problemet hade uppstått. Nu har har jag dock följande kod:
strNamn = Namn0 + newline + Namn1 + newline + Namn2 + newline + Namn3 + newline + Namn4 + newline + Namn5 + newline + Namn6 + newline + Namn7 + newline + Namn9 + newline + Namn10 + newline + Namn11 + newline + Namn12 + newline + Namn13 + newline + Namn14 + newline + Namn15 + newline + Namn16 + newline + Namn17 + newline + Namn18 + newline + Namn19 + newline + Namn20 + newline + Namn21 + newline + Namn22 + newline + Namn23 + newline + Namn24 + newline + Namn25 + newline + Namn26 + newline + Namn27 + newline + Namn28 + newline + Namn29 + newline + Namn30 + newline + Namn31 + newline + Namn32 + newline + Namn33 + newline + Namn34 + newline + Namn35 + newline + Namn36 + newline + Namn37 + newline + Namn38 + newline + Namn39 + newline + Namn40 + newline + Namn41 + newline + Namn42 + newline + Namn43 + newline + Namn44 + newline + Namn45 + newline + Namn46 + newline + Namn47 + newline + Namn48 + newline + Namn49 + newline + Namn50 + newline + Namn51 + newline + Namn52 + newline + Namn53 + newline + Namn54 + newline + Namn55 + newline + Namn56 + newline + Namn57 + newline + Namn58 + newline + Namn59 + newline + Namn60 + newline + Namn61 + newline + Namn62 + newline + Namn63 + newline + Namn64 + newline + Namn65 + newline + Namn66 + newline + Namn67 + newline + Namn68 + newline + Namn69 + newline + Namn70 + newline + Namn71 + newline + Namn72 + newline + Namn73 + newline + Namn74 + newline + Namn75;
Som alla kan förstå känns det nästan pinsamt att visa den för folk... Men det verkar ju inte funka att lägga ihop två variabler och får flash att fatta att det skall vara en variabel i en sträng den skall hämta!!!
Testade denna koden efter jag läst ditt svar:
Namn="Namn"
for (i=0;i<Antal;i++)
tempNamn=(Namn+i)
strNamn=strNamn+tempNamn+newline
Men den ger alltså bara:
Namn1
Namn2
osv. som svar... hopplöst... Idéer?
Prova md denna kod:
for (i=0; i<Antal; i++) {
tempNamn = (Namn+i);
strNamn = strNamn+(tempNamn+newline);
Sätt inte variabel Namn till något.
[r] kom på något :)
Janne
[Redigerat av JaktJanne den 30 jan 2001]
Glöm mitt tidigar inlägg dt funkar inte.
kolla denna länken, det är nog detta du vill göra, eller något liknande: http://www.were-here.com/forums/showthread.php?threadid=46054
Janne
MungoMedlem sedan jan. 2000372 inlägg Testa med:
Namn="Namn"
tempNamn=eval(Namn+i)
