Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Jag håller på med att göra en frågesport i flash. Upplägget ser ut ungefär så här:
1. En fråga visas.
2. Användaren får tre svarsalternativ (tre knappar).
3. Svarar man fel så får man 5 minuspoäng, svarar man rätt så får man 5 pluspoäng och kommer till nästa fråga.
Har någon en bra idé om hur man kan hålla reda på poängställningen? Helst vill jag att poängen hela tiden skall visas i ena hörnet.
Eventuella svar på den här frågan får gärna vara på en ”låg” nivå med tanke på att jag är ganska ny på Flash.. ;)
/Tor
TorWeb
Jag skulle använda mig av en variabel som räknar poäng.
Vid rätt svar:
OnMouseEvent(On realese){
variabel=variabel +5
(du kan då ex.goto next scene)
Vid fel svar:
variabel = variabel -5
Lägg en textruta med dynamisk text och benämn den med din variabel.
Är detta en "låg" nivå :q
Janne
"Att komma i tid till ett möte
är bara slöseri med tid"
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Visst, lagom nivå! :) Jag har gjort ungefär så där… Ett problem bara:
Måste jag lägga in nya knappar för nästa fråga eller kan jag ha kvar samma knappar och bara byta ut texten (svarsalternativen)? Det blir så mycket knappar annars.
Hur gör man dynamist text i flash 4? Är det samma som "Input text"? :q
/Tor
TorWeb
Du kan ha en grundknapp men texten bör då inte ligga i knappen, då blir det många.
Finns olika varianter, du kan lägga texten i ett eget lager eller använda en variabel och textfält som laddas vid varje fråga, att använda variabler är väldigt lätt när man får kläm på det och ett smidigt sätt att få ner filstorleken.
I 5:n (Sv) heter det Dynamiskt text,i 4:n så gör du ditt textfält och klickar på "ab". I egenskaperna för ditt fält skriver du din variabel.
Hoppas att du blev klokare :e
Janne
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Ja, jag har insett att man har nytta av sina programmeringskunskaper i flash. :e
En fråga till. Sen är jag nog klar att sätta igång:
Hur låser jag ”input” texten så att användaren inte kan ändra den?
/Tor
TorWeb
RiriMedlem sedan dec. 2000182 inlägg Flash 5
Där du väljer om du vill att texten skall vara Static text, Dynamic text eller Input text har du också möjlighet att antingen bocka för eller bocka av "selectable". Det styr om man skall kunna lägga focus på texten eller icke.
DÖDEN ÄR LIVET - FAST TVÄRTOM
richardhallgren@usa.net
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Så. Nu har jag bytt till Flash 5. Det verkar som det hänt en hel del sedan 4:an. En j**la massa fönster bara. x(
En liten fråga till:
Är det korrekt att det bara är första raden som funkar?
1. setProperty (MovieClip, _alpha, 50);
2. setProperty (knapp, _alpha, 50);
3. setProperty (Graphic, _alpha, 50);
/Tor
TorWeb
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Går det att göra en knapp transparent med:
:q
/Tor
TorWeb
[Redigerat av Web-Tor den 12 feb 2001]
Du kan bara sätta properties på 'instance_namn'så det går alltså inte på en ren knapp. Lägg den i ett movieclip och ge den ett namn så går det.
Ditt inlägg med 3 olika val är det #1 som är rätt.
Visst är det en massa fönster i 5:n, dubbelklicka på namnlisten så blir dom mindre. Förrutom det så finns det mer möjligheter i 5:nn
Janne
[Redigerat av JaktJanne den 12 feb 2001]
Web-TorMedlem sedan nov. 200013 890 inlägg Men om jag gör om den till ett movieclip så kan jag väl inte använda den som knapp?
/Tor
TorWeb
Du skall inte göra om den till movieclip utan infoga knappen i ett clip, att tänka på då är att ställa "sökvägen" rätt i ditt action om du skall styra något i huvudtidslinjen.
Janne
