Jag håller på med att göra en frågesport i flash. Upplägget ser ut ungefär så här:
1. En fråga visas.
2. Användaren får tre svarsalternativ (tre knappar).
3. Svarar man fel så får man 5 minuspoäng, svarar man rätt så får man 5 pluspoäng och kommer till nästa fråga.
Har någon en bra idé om hur man kan hålla reda på poängställningen? Helst vill jag att poängen hela tiden skall visas i ena hörnet.
Eventuella svar på den här frågan får gärna vara på en ”låg” nivå med tanke på att jag är ganska ny på Flash.. ;)
Visst, lagom nivå! :) Jag har gjort ungefär så där… Ett problem bara:
Måste jag lägga in nya knappar för nästa fråga eller kan jag ha kvar samma knappar och bara byta ut texten (svarsalternativen)? Det blir så mycket knappar annars.
Lägg en textruta med dynamisk text och benämn den med din variabel.
Hur gör man dynamist text i flash 4? Är det samma som "Input text"? :q
Du kan ha en grundknapp men texten bör då inte ligga i knappen, då blir det många.
Finns olika varianter, du kan lägga texten i ett eget lager eller använda en variabel och textfält som laddas vid varje fråga, att använda variabler är väldigt lätt när man får kläm på det och ett smidigt sätt att få ner filstorleken.
I 5:n (Sv) heter det Dynamiskt text,i 4:n så gör du ditt textfält och klickar på "ab". I egenskaperna för ditt fält skriver du din variabel.
Där du väljer om du vill att texten skall vara Static text, Dynamic text eller Input text har du också möjlighet att antingen bocka för eller bocka av "selectable". Det styr om man skall kunna lägga focus på texten eller icke.
Du kan bara sätta properties på 'instance_namn'så det går alltså inte på en ren knapp. Lägg den i ett movieclip och ge den ett namn så går det.
Ditt inlägg med 3 olika val är det #1 som är rätt.
Visst är det en massa fönster i 5:n, dubbelklicka på namnlisten så blir dom mindre. Förrutom det så finns det mer möjligheter i 5:nn
Du skall inte göra om den till movieclip utan infoga knappen i ett clip, att tänka på då är att ställa "sökvägen" rätt i ditt action om du skall styra något i huvudtidslinjen.
