Flash film ??
Flash
9 svar · 542 visningar · startad av Tengblad
Går det att få bort kanterna som blir runt flash filmen, så att filmen täcker hela fönstret? :q
TeNgBlAd
www.tengblad.com
Medlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Är det marginalerna på sidan du menar?
I så fall är det bara att ange dessa till 0
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
Du kan ju också använda samma bakgrundsfär på sidan som i flashfilmen i de fall det är möjligt.
Det funkade inte att göra som du föreslog ovan! Jag har provat det förut.
Det är de att jag vill ha designen gå ända ut i kanten på fönstret om du hänger med på vad jag menar!?
TeNgBlAd
www.tengblad.com
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
När du har gjort din film så väljer du File/Pulish Settings. Under fliken HTML så har du Dimensions, där väljer du percent. I rutorna under väljer du hur stor filmen skall vara, i ditt fall 100 X 100 percent. Nu visas den över hela skärmen.
Ny sida, Nytt ställe, Ny layout
Rödalacket....det funkar inte att göra så det blir fortfarande kanter, i allafall för mig :e
TeNgBlAd
www.tengblad.com
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Du har inte en länk som visar problemet?
JaktJanne
Fånga dagen..
Det du letar efter är
<PARAM NAME=scale VALUE=exactfit>
i OBJECT-taggen, och
scale=exactfit
i EMBED-taggen.
Det är dock inte att rekommendera då detta förvränger filmen väldigt mycket.
Speciellt för de som surfar med stora skärmar och högre upplösning, då man sällan använder hela bredden på skärmen.
Nej, jag vet men det är ju det att om man vill ha designen ända ut i kanten så förstörs det av att inte filmen går ända ut.
TeNgBlAd
www.tengblad.com
Jag hittade en bra länk till dig.. :)
http://www.moock.org/webdesign/flash/fillthewindow.html
Tack! Rödalacket.....den var bra :)
TeNgBlAd
NordicDreamDesign
"Stå på dig annars gör någon annan det"
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
