Animerings problem..!!
Flashur Flash, Shockwave
3 svar · 353 visningar · startad av kapten-zoom
Medlem sedan juni 200013 inlägg
Hej..
Jag har installerat Flash4 och håller på att gå igenom "lektionerna" MEN lektion 8(eller sju som det oxå står) om animeringar..där man skall flytta biet..Biet bara fastnar i den ritade linjen (den som man skall sätta fast biet på i starten o slutet..) Starten är helt okej..Men sen när jag skall flytta det till slutet..så sitter det fast på linjen...???? Varför ?? Någon som vet ???
Hubbabubba
......................... Big trouble no bubble
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Förstår inte riktigt vad du menar, vill du att den inte skall följa linjen eller??
Ovan för lagret så har du Guide:Layer det är där som du ritar din linje som föremålet skall följa. Ta bort det lagret.
Dart sidan
Hmmm..
Okej jag kanske förklarade lite dåligt..Men när man fäst biet i startpunkten..Så skall man ju fästa det i slutpunkten..Då blir det en svart/vit kopia av biet OCH strecket i ett...O den här "Kopian" kan jag inte fästa i slutet på "orginal" strecket.....
Jag hoppas att detta var en lite bättre beskrivning....
Hubbabubba
Jag förstår nte riktigt vad du menar i alla fall.
Men du gör en bild, markerar den, trycker F8 och väljer
grafik och ger den ett namn.
Nu högerklickar du på lagret du jobbar på och väljer
Add Motion Guide, i det lagret ritar du en guide till bilden
i lagret under. I lagret för Add Motion guide går du fram
en bit på tidslinjen till t.ex 15 och trycker F6.
Gå tillbaka till lagret under, den med bilden och se till att
krysset som är i mitten på bilden är mitt på linjen, vid starten.
Gå fram till 15 på det lagret och tryck F6, flytta nu din bild
till slutet av din Motion Guide, alltså linjen du ritade lagret ovanför,
se till att krysset hamnar på linjen.
Gå till frame 1 på bild lagret och högerklicka där, välj Create Motion Tween.
Klart. Tryck Ctrl+Alt+G =snap så blir det lite enklare.
Dart sidan
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
