MattiasMedlem sedan mars 2000205 inlägg Först en varning: Jag är fullständig nybörjare på Flash och lär därför ställa vissa frågor här som många kanske anser vara på en väldigt låg nivå.
Nu till frågan:
Går det att ställa in så att den text jag skriver in i Flash alltid står inställd på kantutjämning, dvs som den blir när man ställer den på 99% alpha i "motion tween"? Det ser ju inte så trevlig ut med pixliga kanter.
// Mattias
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg Det är endast i edit-läget som texten kan bli lite pixlig.
När du exporterar till en swf-fil så blir den alltid utjämnad.
Du behöver alltså aldrig ställa in detta...
Detta beror också på mottagarens dator. Kantutjämning slås av om det går för ryckigt.
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg Det går också att tvinga utjämningen genom att lägga till quality=high istället för autohigh.
Att animer text är väldigt processorkrävande och ska nog användas sparsamt.
MattiasMedlem sedan mars 2000205 inlägg När du skriver animerad text, menar du då exempelvis text som tonas in och ut och/eller blir större eller mindre?
// mattias
