Alpha som standard på text?
Flash
4 svar · 411 visningar · startad av Mattias
Medlem sedan mars 2000205 inlägg
Först en varning: Jag är fullständig nybörjare på Flash och lär därför ställa vissa frågor här som många kanske anser vara på en väldigt låg nivå.
Nu till frågan:
Går det att ställa in så att den text jag skriver in i Flash alltid står inställd på kantutjämning, dvs som den blir när man ställer den på 99% alpha i "motion tween"? Det ser ju inte så trevlig ut med pixliga kanter.
// Mattias
Medlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Det är endast i edit-läget som texten kan bli lite pixlig.
När du exporterar till en swf-fil så blir den alltid utjämnad.
Du behöver alltså aldrig ställa in detta...
Medlem sedan dec. 1999149 inlägg
Detta beror också på mottagarens dator. Kantutjämning slås av om det går för ryckigt.
Det går också att tvinga utjämningen genom att lägga till quality=high istället för autohigh.
Att animer text är väldigt processorkrävande och ska nog användas sparsamt.
När du skriver animerad text, menar du då exempelvis text som tonas in och ut och/eller blir större eller mindre?
// mattias
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
