Vill skippa cachen
Flash
6 svar · 435 visningar · startad av bgust
Medlem sedan mars 2000136 inlägg
Arrghh... Hur får man sidan att strunta i att det finns en gammal .swf-fil i internet-cache:n eller att filmen aldrig läggs där. Det funkar ju inte ens om man uppdaterar, utan jag måste tömma Temporary Internet Files för att få det att funka. Jag har lagt in meta-tag för att sidan alltid ska laddas på nytt men det hjälper inte på swf:en. Vore trevligt om någon vet...
Medlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Fenomenet uppstår då Exploerer inte ser någon uppdatering av sidan.
Eftersom HTML-koden är identisk med den som finns i cachen så fungerar inte en vanlig uppdatering.
Den borde uppdateras om du stänger webbläsaren eller håller ner [Ctrl] knappen samtidigt som du uppdaterar.
Eftersom den normalt uppdateras när någon besökare kommer in på sidan så är det inte något större problem, utan jag antar att det mest är ett iritationsproblem då du "testar" dina egna filmer.
Testa i så fall med [Ctrl] + [F5]
Om problemet rör andra besökare så får du helt enkelt ändra något i HTML-koden varje gång du lägger ut en ny film.
Det hjälper inte att ändra i html-filen som .swf-en ligger i och sen uppdatera "ordentligt". Den hämtar nya html-filen men inte nya .swf-filen.
Det finns inte nåt script eller nåt som fixar det?
Fungerar det om du ändrar i koden så att webbläsaren tror att swf-filen är ny?
Byt namn på den, t.ex namn001.swf och nästa gång du uppdaterar så kan du ändra koden till namn002.swf
Fungerar inte detta heller så måste det bero på att du kopplar upp dig genom en proxy och då får du ta ett snack med admin för den maskinen.
Medlem sedan dec. 1999106 inlägg
Bara en liten detalj, är det inte Shift+Uppdatera för att hämta filerna från servern?
/Nett
Jo byter jag namn på swf:en så funkar det. Likaså om jag tömmer inet-temp-mappen
På min maskin är det [Ctrl] + [F5] som gäller.
(Win2000 Pro med IE orginal)
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
