Slideshow på hemsidan?
13 svar · 2 170 visningar · startad av Maria E
Maria EMedlem sedan sep. 200925 inlägg
Hej.
Såg en video på youtube om att kunna göra en slideshow i Dreamweaver och publicera på hemsidan. Det fungerade att visa i explorer hur slideshowen skulle se ut men när jag laddade upp filerna till webbhotellet så syntes inte slideshowen. Vad mer behöver man göra för att få detta att fungera på webben? Det fungerade ju när jag tryckte "F12" i Dreamweaver för att kolla.
Mvh Maria
Dreamweaver har säkert genererat en del JavaScripts filer eller något liknande som du behöver lägga upp på ditt webbhotell också.
Borde inte det följa med automatiskt när man publicerar på internet?
Jag vet inte alls annars vad det kan vara för filer som behövs.
Om du ger oss adressen till sidan så kanske vi kan se vad det är som ofunkar.
mvh
Allt som du har lokalt ska följa med till webhotellet.
Man kan ställa in DW så att det frågar om det ska ladda upp tillhörande filer också. Men det är ett trubbigt verktyg som antingen missar filer (beroende på hur dom är länkade) eller laddar upp alldeles för många.
Som @nders skriver: Ge oss länken till sidan, och gärna till den där videon också.
mvh
http://mariaeriksson.se/test.html
Jon@sMedlem sedan dec. 2010159 inlägg
I min webbläsare så står det:
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
"NetworkError: 404 Not Found - http://mariaeriksson.se/Scripts/AC_RunActiveContent.js"
sidan hittar inte filen AC_RunActiveContent.js i mappen Scripts på din hemsida.
Sen om jag förstå skriptet rätt så är alla bilder redan på servern förutom '../../Emelie 2011-10-28/IMG_7195_w.jpg'
Ok.. då var det alltså inte så enkelt att bara bygga slideshowen ändå.
Jag har ju inte lagt in några koder själv utan bara byggt slideshowen via "Image viewer". Någon som vet om det går att bara skriva in en kod nånstans som gör att detta funkar? :/
Om du fick det att funka när du tryckte F12 (som är DW:s preview), så borde du har bl.a. mappen "Scripts" på din disk, i mappen med webbplatsen. Ladda upp den (mappen "Scripts" alltså) till motsvarande ställe på webbhotellet.
Hade totalt missat att det skapats en sån mapp :/
har lagt upp den nu men nu är det bara en vit ruta..
vad kan då vara missat?
"NetworkError: 404 Not Found - http://mariaeriksson.se/slideshow.swf"
du behöver även lägga upp slideshow.swf
Fixat. Men ska den inte gå runt hela tiden? :O Den stannar på 3e bilden.
Är det riktigt eller har jag lyckats strula till det ändå..?
Lyckades lösa sista detaljen själv :) Tusen tack för all hjälp! :)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
