Finns det nån Flash-expert i församlingen?
Flash
6 svar · 2 103 visningar · startad av Danne V
Ja. Finns det?
Medlem sedan juni 2006244 inlägg
Det beror på vilken nivå av expertis du söker.
Jag kan en del
Jag kan en del
Ledsen för sent svar....
Jo alltså... senast jag pulade på allvar med liknande var 11 år sen, och då var det Shockwave. Nu ska jag sätta ihop en hel webbplats (en liten) med Flash och kommer antagligen att behöva lite hjälp/tips/råd med actionscripter, terminologi, principer osv.
Nivån är nog ganska grundläggande. I alla fall tror jag inte det kommer att kräva att du är super-expert.
Medlem sedan mars 20112 inlägg
Jag kan också en del. Så fråga på bara om det skulle var något.
Tack för svar! Så här är det:
Jag ska göra en "enkel" flash-sajt på 5-6 "sidor" (se där, jag kan inte ens terminologin!) med motsvarande menyknappar. När man klickar på en knapp ska det som syns ("sida"? "lager"? "scen"?) svischa ut och en annan ska svischa in.
Har letat efter tutorials, hittat några som jag tror jag ska kunna dechiffrera, men skulle gärna vilja ha någon att hålla i handen i alla fall.
Så, alltså: Vad är principen för att åstadkomma det jag beskrev ovan?
Igen: Tack för erbjudande om hjälp!
Principen för att åstadkomma det du vill är genom att ha sidornas innehåll inuti var sin Movieclip-symbol. Sedan kan du animera dessa movieclips hur du vill.
OK, så lång ing problem.
Men hur få clipen att växla genom menyklicken?
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
