Sliding MC beroende av musen
Flash
6 svar · 464 visningar · startad av lampdaniel
Medlem sedan sep. 200623 inlägg
Tjena! Jag har en rullande meny i ett vanligt mc som jag vill ska flyttas i sidled beroende på musens position. I mc:t har jag koden:
onClipEvent (load) {
   xcenter=150;
   speed=1/10;
onClipEvent (enterFrame)
   var distance=_root._xmouse-xcenter;
   _x-=(distance*speed);
   if (_x > 100) _x=100;
   if (_x < -100) _x=-100;
Vilket jag tycker funkar bra förutom det att den irriterar eftersom att den rör på sej så fort man rör musen. Min tanke är att scriptet endast ska vara "aktiverat" när man har musen övar mc:t. Är det någon som ved hur jag ska göra? Alltså att scriptet bara ska bry sig om musen när den är över mc:t. Tack på förhand
Medlem sedan dec. 2006608 inlägg
Nu är jag väldigt rostig vad gäller actionscriptandet, men nåt liknande detta:
   [B][red]if (_root.MakeItMove = true) {[/red][/B]
   [B][red]}[/red][/B]
Och så får du lägga onMouseOver och onMouseOut på mc:t
ditt_mc.onMouseOver() {
   _root.MakeItMove = true;
ditt_mc.onMouseOut() {
   _root.MakeItMove = false;
Obs! återigen, lita inte på min kod, men principen borde framgå. :)
Tack andyoumaydie för att du svarade. Men tyvärr funkar det inte.... Felet verkar ligga i "onMouseOver"/"onMouseOut" delen.... Har du möjligtvis någon annan idé?
Medlem sedan jan. 2007108 inlägg
   [B][red]}[/red][/B]
Bör vara två lika med tecken i if satsen.
if (_root.MakeItMove == true) {
Medlem sedan juni 2006244 inlägg
I actionscript finns inte onMouseOver, utan metoden heter onRollOver.
Samma gäller för onMouseOut.
En lösning som kräver lite mindre kod är att använda metoden hitTest() för att kolla om musen är över (rör vid) ditt movieclip.
För att kolla om movieclip mcX nuddar musens position.
if( mcX.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse) ) {
Din kod blir alltså:
   if ( this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse) ) {
Tack så otroligt mycket alla! Nu funkar det! Jag använde alltså koden:
   xcenter=150;
   speed=1/10;
Kul att det löste sig.
Lycka till!
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
