Flash-spelare funkar på vissa servrar?!
Flash
2 svar · 435 visningar · startad av bassebhu
Hej hallå!
Jag har råkat ut för ett skumt problem...
Jag använder en flash-mp3-spelare som består av tre filer. swf, as och xspf
Allt funkar klockrent när jag kör lokalt, men när jag tankar upp det i exakt samma skick till ett Crystone-konto så vill den inte läsa in min playlist-fil (.xspf). Om jag i stället tankar upp det på exakt samma sätt till ett konto hos web10 så funkar det.
Något blir alltså fel vid uppladdningen till Crystone eller så är det nåt som inte stöds där.
Jag vet inte hur jag ska förklara det närmare =/
Kan det vara nåt med att filerna ändras under uppladdning eller får fel rättigheter eller liknande? Eller stöds inte xdpf hos Crystone? Kan jag bara döpa om den till xml annars och ändra alla länkar i så fall?
Tackar för tips!
Svaret var ja. Det var bara att döpa om filen och ändra länkarna till xml. Om någon vill förklara skillnaden så blir ju tråden till lite nytta ändå :)
Medlem sedan sep. 2003205 inlägg
Är rätt kass på hur webbservrar fungerar men, kan kanske vara så att mime-typen .xspf inte stöds av servern hos Crystone? Dvs servern skickar inte ut filer av den typen?
I tidernas begynnelse så försökte vi visa upp en flv-film på en server hos ballou och till slut lyckades vi lista ut att dom var tvungen att lägga till flv-mimetypen. Den finns nämligen inte som default i iis:en. Fick göra samma sak på våran nya lokala server häromdan.
Testa att gå direkt till .xspf filen i browsern hos crystone. Om det verkar som filen inte finns, fastän du vet att den ligger där så är det kanske mime-typen som saknas.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
