AKUT HJÄLP: Video
Flash
3 svar · 559 visningar · startad av Fredrik.an
Medlem sedan sep. 2001162 inlägg
Hej, har sökt men finner inget direkt bra svar. Jag exporterar en vidoe via flash. Den fungerar lokalt men sen när jag laddar upp den på serven så visas inte filmen. Jag lägger upp alla filerna men får ändå inte fram den. Vad kan det vara för fel? Någon sökväg jag måste fylla i som jag missar?
Tack för snabb hjälp!
Medlem sedan mars 2001895 inlägg
Har du konverterat den till swf?
Medlem sedan maj 2003750 inlägg
Det finns en mängd olika saker som kan vara fel.
Vilka alternativ använder du för att exporterta video-filen? Om du exporterar den till flv så behöver du också en swf som innehåller en flv-spelare.
Se till att ha korrekt stora/små bokstäver i sökvägen om servern det ligger på kör Linux/unix.
Om swf:en bäddas in på ett HTML-dokument och detta html-dokument ligger i en annan mapp så utgår relativa sökväga från mappen med HTML-dokumentet.
Kolla sökvägen så att den inte är en absolut sökväg med hårdiskenhet m.m.
/mirandir
Ber om ursäkt över att jag inte följde upp och svarade men det var akut och när timmarna rullat iväg och jag löst det var det en sådan lättnad att allt annat runt om bara försvann.
Problemet var: webbhotellet hade inte stöd för .flv, det var inte direkt det första jag tänkte på...
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
