Pixlig text, hjälp!
Flash
14 svar · 682 visningar · startad av Lingultblad
Medlem sedan juni 20078 inlägg
Jag är inte jätte-erfaren på detta med flash. Men jag har i alla fall försökt mig på att gör en dynamiskt text som ändrar sig beroende vad man klickar på. Hur som helst så ser texten väldigt pixlig ut. Spelar ingen roll vilken font jag väljer. Skulle vilja ha storlek 12. Men för att texten ska se bra och jämn ut så måste jag välja minst 18. Vilket inte alls fungerar eftersomd et är på tok för stort.
vad beror detta på? vad kan jag göra åt det?
Snälla hjälp mig!
Ett snabbt svar vore uppskattat!
Se till att kavlitén är ställd till hög eller medium istället för låg.
tack för ett snabbt svar!
Men förstår inte riktigt..kvalitén på vad? Texten? Och var ställer jag in detta?
Kvalitén på uppspelningen. Pröva att högeklicka på din film, så ser du ett menyval. (Om du inte har stängt över högerklicksmenyn)
Detta ska gå att ställa in någonstans i Flash, vet dock ej exakt var.
På uppspelningen?
Jag har provat att högerklicka lite varstans nu men hittar inget som har med kvalité att göra. Jag är helt lost.. :(
Provade att markera allt i filmen och högerklicka men de val som kom upp då var bara cut, copy, paste etc.. Hjälp!!!
Medlem sedan nov. 2005314 inlägg
jag skulle tro att nitro menar när filmen är exporterad och ligger publicerad på din site då kan du högerklicka och där få upp dessa alternativ.
Det går även att välja vid exporteringen under publish settings och "quality = best" har jag för mig.
Ja men den är ju pixlig redan innan den är exporterad.... och det blir ju inte bättre att jag försöker ändra på det vid exporetn, eller när den redan ligger uppe.
Jag sa inte att det var rätt utan jag sa bara vad jag trodde nitro menade.
Men om jag inte missminner mig så finns det väl lite att tänka på.
val av typsnitt, vilket typsnitt använder du ?
Sen har jag för mig att man ska se till att lägga texten på jämna pixlar.
Vilken version av flash kör du ?
i 8an kan man iallfall ändra Anti-alias, default tror jag är för readability du kan ju testa att exprimentera runt med det för att få bättre resultat.
Jag har testat alla möjliga och omöjliga typsnitt med samma resultat. Jag har testat med anti-alias readability, anti-alias for animation, bitmap-text, custom anti-alias.. allt med samma resultat.
Jag vet inte vad jag ska göra.. är det meningen att all text ska se ut som den är skriven på skrivmaskin lr? Det måste ju vara någon inställning någonstans som är fel.
Jag har Flash 8.
släng upp ett screen och namnet på fonten (om det är någon standard, annars får du skicka med den i en zip) så kan jag göra lika och så ser vi hur det ser ut.
Ok här är en skärm dump på hur det ser ut. Fonten är arial black.
Tack så mycket för att du tar dig tid!
hejsan, resultatet hos mig är inte mycket bättre ser jag.
Nu är jag ingen expert på detta men jag har för mig att jag tidigare läst om problem med Dynamiska texter, gör en sökning här på forumet och även på google.
Bifogar min dump det är edit till vänster och exporterad till höger.
Ok, synd attt du inte lyckades bättre. Men det verkar ju hel-konstigt att man måste ha jättestor storlek för att kunna köra dynamiskt med bra resultat. Jag har googlat som bara den men inte hittat något bra svar.. får väl fortsätta och leta antar jag.. tack i alla fall!
Medlem sedan dec. 200384 inlägg
Det låter som att du inte har inkluderat ditt typsnitt!
Markera textfältet och i 'properties'-fönstret välj 'embed'. Basic latin fungerar för det mesta. Komplettera med svenska å, ä, ö mm om nödvändigt.
Yess! Det löste problemet! Vad glad jag blir! Tack så jättemycket för hjälpen!!
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
