numLines:int [read-only]
Defines the number of text lines in a multiline text field. If wordWrap property is set to true, the number of lines increases when text wraps.
Implementation
public function get numLines():int
Jag har testat lite olika, men får bara felmeddelanden om syntax-error...
Föröker sätta "public function get numLines().int" i första keyframen, och
sedan "numLines = 20" i de textrutor jag vill ha 20 rader...
AS3 stöds först i kommande versionen (version 9) av Flash. I dagsläget är det enbart Flex som har stöd för AS3. Dessutom är numLines Read-only så den kan enbart användas för att läsa av hur många rader som texen tar upp.
Hänger inte riktigt med på vad du försöker åstadkomma så du får gärna beskriva det hela lite närmare.
mot radernas slut går inte raderna jämnt... detta måste
fixas på något sätt... vad jag jag tror skulle göra susen
är att stoppa raderna så att det blir ex. 33 stycken...
och sedan jämna ut dessa rader så att de går jämnt ut...
för i nuläget kan det vara 33 i ena och 34 i andra
och därmed går de inte jämnt ut i slutändan...
jag har testat att formatera text-rutan med line-spacing
utan några resultat då denna ej gör att raderna går jämnt ut...
Vore tacksamt ifall någon har en lösning på detta.. :-)
och orsaken varför kolumnerna fick olika längd
var eftersom jag använt mig av ett inkluderat
teckensnitt...
så när jag ändrade height i properties så vart det
fel. när jag istället direkt gjorde det dynamiska text-
fältet så högt och brett som jag ville ha det gick
det bättre.... :-)
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
