ljud i flash
Flash
7 svar · 294 visningar · startad av lillasnigel87
Medlem sedan jan. 20077 inlägg
Hej! Jag har fått en liten uppgift att göra ett spökhus i flash och så blir det några animationer när man trycker på vissa saker. Men det jag undrar är hur man får ett ljup att loopa sig. Kollade lite i flashhjälpen, men förstod inte hur jag skulle scripta. Har satt in ljudet och den kör en gång...
Någon som skulle kunna hjälpa mig med Actionscripten?
/tack
Jag antar att du är en klasskompis? ;)
Vill du att ljudet ska loopa oändligt när man trycker på en knapp? Vad ska hända när man klickar på knappen igen? Ska det stoppa då eller börja om?
hehe! tja! Nä, tänke ha det som bakgrundsljud redan i första framen (där huset står) och den ska vara på hela tiden och loopa.
tja.
Gå till första bildrutan och dra dit ljudet du vill använda dig av. När du sedan markerar bildrutan så ska du få upp ett egenskapsfält "Properties" där du kan se inställningarna för din ljudfil.
Gå in under fliken Sync och klicka på listen där det står Repeat - välj Loop i stället.
Sen borde det fungera. :)
Nice :e
De funkar! As-schysst :birp
Vad gör man inte för en DG:are. :bire Glöm inte att markera tråden som löst!
hur gör jag det?
lillasnigel87 skrev:
hur gör jag det?
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=89784
Du har en länk över alla inlägg på högersidan, där det står "Acceptera som slutgiltigt svar" - klicka på den.
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
