calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg Hej
Jag håller på att göra en preloader som fyller en text som symbol eller bild om det blir lättare. Juh mer som laddats desto större del av texten blir ifylld.
Har ett exempel här. Saxen går från orange till vit http://www.animero.com/universalmusic/scissorsisters/cdon/
Alltså den fylls från bildens/textens max till min y position
Tack på förhand
hana78Medlem sedan aug. 200653 inlägg Jag ser ingen fråga i inlägget? ;)
hana78Medlem sedan aug. 200653 inlägg Men om jag föstått det hela rätt så har du en text som är 'ihålig'. Och den vill du ska fyllas med från vänster till höger beroende på progress.
2 lager
översta lagret är din ihåliga text
under den har du en ruta som helt enkelt växer beroende på progress...
för att den inte ska visas utanför texten får du skapa en mask som bara visar 'det ihåliga' i texten.
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg Hur man fyller en bild succesivt med en färg som preloader.
Har kommit en bit på vägen men blir inge bra.
Jag satte att en bild skulle täcka över den andra men bilden blir bara förvrängd.
onClipEvent (enterFrame) {
loading = _parent.getBytesLoaded();
total = _parent.getBytesTotal();
percent -= (percent-((loading/total)*100))*.25;
per = int(percent);
percentage = per+"%";
loadBar._height = per;
if (percent>99) {
_parent.gotoAndStop(2);
loadBar är bilden som går från höjd = 0
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg Den kodsnutten jag skrev in ovan fungerar inte som jag vill men det kan vara ett steg närmre det jag vill åt.
precis fast uppifrån och ned.. något förslag till detta?
hana78Medlem sedan aug. 200653 inlägg vad exakt är det inte som fungerar?
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg Bilden går från ihoptryckt till expanderad. Jag vill att bilden ska skäras om man säger så.. Alltså i början syns 1 px av bilden uppifrån sedan syns mer och mer tills filen är färdigladdad och bilden synns helt
Då skalar du om själva bilden.
Det du skall göra är att täcka bilden med en mask. Vanligtvis en vanlig rektangel inuti ett filmklipp. Sedan skalar du om eller flyttar masken beroende på antalet inladdade procent.
BTW så om du skall skala om enligt ett procentvärde så är det bättre att använda _yscale istället för _height eftersom _xscale är i procent och _height är i "punkter".
/Mirandir
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg tack ska ta en titt på detta när jag kommer hem
