har gjort en uppladdningsfunktion i flash/php, problemet är att samma kod fungerar på en vanlig html sida men de fungerar inte i flash.
Jag kollar mime typen på filen men det fungerar inte när jag laddar upp med filerReference i flash fast funkar från ett vanligt html formulär med samma kod.
Tar jag bort mime kollen så funkar det från flash.
Kan det vara så att filerReference inte skickar med mimetypen?
$fil = $_FILES['Filedata']['name'];
if (preg_match("/\.(?:txt|doc|pdf)$/i", $fil)){
$mime = $_FILES['Filedata']['type'];
if($mime == "application/msword" || $mime == "text/plain" || $mime == "application/pdf") {
//move the uploaded file
move_uploaded_file($_FILES['Filedata']['tmp_name'], "./files/".$_FILES['Filedata']['name']);
