Problem med Flash
3 svar · 328 visningar · startad av Vatos Locos
Vatos LocosMedlem sedan mars 20051 070 inlägg
Har vid flera tillfällen installerat Flash 9 på min datorer, men av någon anledning så får jag det inte att fungera, sitter med Norton paketet, men upplevde samma problem som innan, vill i första hand få det att fungera så att jag kan köra via svenskaspel.se, har även varit i kontakt med dem för att se huruvida de har några problem, de lovade att höra av sig.
Kan det vara något annat som spökar, sitter med andra webprodukter på datorn och de fungerar hur bra som helst.
mirandirMedlem sedan maj 2003750 inlägg
Använder du ett konto med admin-rättigheter när du installerar playern?
/Mirandir
/Mirandir
Har bara lagt upp ett konto vid installationen och kör därför på adminkontot, så det borde inte vara problemet, har installerat en massa andra program utan problem, utan det är endast Flash samt shockwave som skapar problem vid installationen, jag kan se att programmen är installerade men de fungerar inte och vad jag kan se så går det inte att göra några andra konfigureringar.
DazeMedlem sedan dec. 199962 inlägg
Då är vi två då som har samma problem..
Har följt alla tech tips på Adobe vad gäller avinstalationer, Regedit mm...
Fortfarande samma problem.. har man väl installerat Flash 9:an så verkar det inte finnas nån återvändo.. i IE..
