Variabelvärden?
1 svar · 431 visningar · startad av LinusE
LinusEMedlem sedan juni 20066 inlägg
Skulle behöva få lite hjälp angående hur man infogar variabelvärden i olika sammanhang:
Situation 1
När jag klickar på första knappen i en meny så sätter jag ett värde på en variabel (var_entry) som motsvarar den knappen t.ex: var_entry = 1.
När jag klickar på knapp nummer 2 så sätter jag värdet till var_entry = 2 osv...
Sen när jag ska jag ladda in en swf vill jag använda mig av av värdet i var_entry.
Dvs, nått i stil med:
_root.targetInfo.loadMovie("entry" + var_entry+ ".swf");
Går det att skriva så?
Situation 2
Använder mig av var_entry som exempel i detta fallet också:
Vill starta ett visst mc beroende på vilken knapp jag tryck på. Dvs, vill använda mig av värdet i var_entry för att få rätt mc att gå igång.
Nått i stil med
_parent.entry + var_entry +.play();
Meningen är att kodsnutten ska vara dynamisk dvs, har jag klickar på knapp 1 ska koden som köras vara:
_parent.entry1.play();
Har jag klickat på knapp två ska värdet vara:
_parent.entry2.play();
osv....
Lite småsnurrigt detta vore tacksam om någon hade tid att förklara!
Tack på förhand!
mirandirMedlem sedan maj 2003750 inlägg
Situation 1: Detta skall fungera utmärkt. Dock så kan du få ange en sökväg till variabeln om den inte är global och finns i ett annat "scope" än den där kodraden.
Situation 2: I detta fallet så finns det två vägar att gå. Du kan antingen använda den såkallade "associative array":
_parent["entry" + var_entry].play();
Eller så kan du använda dig av eval():
eval("_parent.entry" + var_entry).play();
Skillnaden mellan associative array och eval() är att eval() klarar flera steg i dot-notation samtidigt. Men det går utmärkt att använda flera associative arrays efter varandra om så skulle behövas.
/Mirandir
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.ca5a5675
