styggMedlem sedan dec. 200447 inlägg Är det någon som vet varför preloader funktionen inte funkar som den ska när man har filmer som laddas till en scroller som ligger på huvudscenen.
När jag kryssar för "export for actionscript" i filmen, så börjar inte preloader funktion "i början på huvudscenen" att spela fören efter ett tag
Har provat att göra olika varianter av preloaders men alla gör på samma sätt
sidan i fråga heter https://www.tradgardsanlaggning.se
Tacksam för svar
Lasse
När du väljer "export for actionscript" så kommer det som exporteras att laddas i bildruta 1 per default. Dvs innan en preloader hinner bli synlig.
För att lösa detta finns två alternativ.
1.) Lägg preloadern i en sepparat Flash film. Denna Flashfilm har i princip som enda uppgift att vara preloader till huvudfilmen.
2.) I samma panel som du klickar i "export for actionscript" skall det dyka upp en checkbox som är märkt "Export in first frame". ta bort bocken i den rutan för att objektet inte skall laddas i första bildrutan.
Observera dock att när du gör detta så måste du manuellt tala om i vilken bildruta objektet skall laddas genom att placera det i tidslinjen. Dessutom så innan du kan använda det i actionscript så måste filmens playhead ha passerat bildrutan med objektet i. Du behöver alltså inte ha spelat upp bildrutan utan det räcker att ha passerat den. Därför är det vanligt med att man placerar dessa i en bildruta direkt efter preloadern. Och när sedan preloadern är klar så hoppar man helt enkelt förbi bildrutan med en vanlig gotoAndPlay().
/Mirandir
styggMedlem sedan dec. 200447 inlägg Tack Mirandir för ditt svar.
