När man skapar knappar i Flash så kan man välja "Up", "Over", "Down" och "Hit".
Vad är "Hit"? Är det nån slags träffområde man ritar upp på knappen? Får inte till det där och fattar nada.
13 svar · 926 visningar · startad av Kalle M
Hit är själva träffytan på knappen
Bästa trådrubriken i år tror jag... :OO
Sorry! Rubriken var ej avsiktligt. Ursäkta.
de är lugnt! ;D
behöver du mer hjälp?
ok,
Har skapat en textlänk..om man vill få till mouseover med färg så har jag provat det och det fungerar...men själva mouseover blir lite känslig. När man för musen över..den försvinner och blinkar till bara..är det då man använder "Hit" för att få ett exakt område?
Fråga 2:
Om man lägger in en gifbild exempelvis och vill göra klickbara områden på denna bilden som tar sig till olika url hur får man till det på enklast sätt?
Klickbara områdena ska ej synas.
Jag la in rektangel och gjorde den osynlig och länkade den..kan man göra på annat sätt?
Fråga 1: Ja, det är det man använder hit till
Fråga 2: Det kan man säkert men om du kan lösa det på det viset så behövs väll inge bättre förslag.
Importera bilden, välj Trace Bitmap. Med lasso-verktyget kan du sedan markera ett område du vill ha som knapp, tryck F8 och saken är biff.
VAd är det för skillnad på Trace och breakApart?
Swap image är det bara om man vill växla till annan bild i filmen?
Har en annan fundering...vad är det jag kan göra med en bild när jag har kört breakapart som jag inte kan annars?
Om jag minns rätt så gör trace bitmap om bilden till vektorgrafik medans break apart bryter ner bilden i pixelnivå så man kan editera varje pixel försig eller nått i den stilen.
Inget jag använt någon gång men det kan säkert vara bra till nått. :)
Jag skulle hellre rekomendera att använda osynliga knappar. En "trace:ad" bitmapp brukar kunna ta upp rätt så stror plats i filen.
Så gör såhär:
1.) Skapa ett nytt lager. Rita ut knappens träffyta med ritverktygen.
2.) Markera "träffytan" och tryck [F8].
3.) Välj button i listan av symboltyper och tryck [OK].
4.) Dubbelklicka på knappen så att du hamnar i redigeringsläget för dess tidslinje.
5.) I tidslinjepanelen så drag och släpp den enda nyckelbildrutan från bildrutan märkt "up" till bildrutan hit.
6.) Gå tillbakla till huvudtidslinjen genom att klicka på scennamnet ovan för tidslinjen. Nu skall din osynliga knapp synas som en blå transparant yta motsvarande din träffyta.
/Mirandir
Tackar! :-)
Kalle M!
