Flash fotogalleri
Flashur Flash, Shockwave
0 svar · 329 visningar · startad av tengan
Medlem sedan mars 200451 inlägg
Tja!
Håller på att modifiera mig ett fotoalbum, googlade och hittade detta vilket passade mig: http://www.kirupa.com/developer/mx/photogallery.htm
Koden och allt är jättebra, ser enkel ut att editera, trodde jag... Problemet är att jag förutom att kunna bläddra fram och tillbaks mellan mina bilder också vill kunna hoppa direkt till en specifik bild, så om jag har en button ex. så ska den vara lika med image01.jpg eller bild nummer 3 i photoarrayen.
Så, alltså istället för att bara kunna gå fram och tillbaks vill jag kunna hoppa direkten till en specifik bild, här kommer koden för er som inte orkar följa länken:
//Code written by sbeener (suprabeener)
i wrote this code, but you can use and abuse it however you like.
the methods are defined in the order which they occur to make it
easier to understand.
// variables ------------------------------------------
// put the path to your pics here, include the slashes (ie. "pics/")
// leave it blank if they're in the same directory
this.pathToPics = "animation/";
// fill this array with your pics
this.pArray = ["image0.jpg", "image1.jpg", "image2.jpg", "image3.jpg", "image4.jpg", "image5.jpg", "image6.jpg", "image7.jpg", "image8.jpg", "image9.jpg"];
this.fadeSpeed = 20;
this.pIndex = 0;
// MovieClip methods ----------------------------------
// d=direction; should 1 or -1 but can be any number
//loads an image automatically when you run animation
loadMovie(this.pathToPics+this.pArray[0], _root.photo);
MovieClip.prototype.changePhoto = function(d) {
// make sure pIndex falls within pArray.length
this.pIndex = (this.pIndex+d)%this.pArray.length;
if (this.pIndex<0) {
this.pIndex += this.pArray.length;
this.onEnterFrame = fadeOut;
MovieClip.prototype.fadeOut = function() {
if (this.photo._alpha>this.fadeSpeed) {
this.photo._alpha -= this.fadeSpeed;
} else {
this.loadPhoto();
MovieClip.prototype.loadPhoto = function() {
// specify the movieclip to load images into
var p = _root.photo;
p._alpha = 0;
p.loadMovie(this.pathToPics+this.pArray[this.pIndex]);
this.onEnterFrame = loadMeter;
MovieClip.prototype.loadMeter = function() {
var i, l, t;
l = this.photo.getBytesLoaded();
t = this.photo.getBytesTotal();
if (t>0 && t == l) {
this.onEnterFrame = fadeIn;
} else {
trace(l/t);
MovieClip.prototype.fadeIn = function() {
if (this.photo._alpha<100-this.fadeSpeed) {
this.photo._alpha += this.fadeSpeed;
} else {
this.photo._alpha = 100;
this.onEnterFrame = null;
// Actions -----------------------------------------
// these aren't necessary, just an example implementation
this.onKeyDown = function() {
if (Key.getCode() == Key.LEFT) {
this.changePhoto(-1);
} else if (Key.getCode() == Key.RIGHT) {
this.changePhoto(1);
Key.addListener(this);
Snälla snälla hjälp mig!
122 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.02a0f7de
