Jag har tagit en redan färdig scroll och kopplat till ett dynamiskt textfält. Vad jag än har för textinställning så klms texten ihop när den kopplas med scrollern. Någon som vet hur jag får texten att se ok ut utan att den hoppar okontrollerat.
hmm, det kan inte ha med vilket typsnitt du använder och göra ?
Det fungerar alldeles utmärkt för mig iallafall när jag gör ett Dynamiskttextfält sätter instance name "texten" och sätter det som "scrollable" sen tar jag fram components (Ctrl+F7) slänger in UIScrollBar (_targetInstanceNamne texten).
*EDIT*
använder Flash 8 ska tilläggas, har tyvärr inte MX installerat heller, har dock inget minne av att detta fenomen uppstått ?
Undrar om det inte är så att du ändrat storleken på textfältet med hjälp av Transformverktyget? I så fall kan texten bli ihopklämd - eller utdragen, för den delen. Ett sätt att kolla detta är att klicka på textfältet och öppna Transformpaletten - om värdena som visas i paletten är något annat än 100% så är min gissning rätt.
Om du vill ändra storleken på textfältet så ska du använda Textverktyget och dra i symbolen längst ner till höger.
/Alar
Precis så har jag gjort. Ska genast gå in och kolla men ändrat med transformerverktyget det vet jag att jag har gjort. Tack för infon. Men en annan sak. Vilken är den bästa inställningen på texten Bitmap, Antialias for animation?
Bianca
Mjaha.., vad kan det då vara? Du kanske glömt att göra fonten "embedded"? Knappen längst ner till höger i Propertiespanelen - klicka på All Characters. Beträffande textinställning så är Antialias att föredra för stora texter - Bitmap för små texter. Testa och se vilket som blir snyggast.
/Alar
Kom att tänka på en sak - funkar texten OK om den inte kopplas ihop med scrollern? I så fall är det i scrollern du ska leta efter felet. Om scrollern är något du hittat på t.ex flashkit.com så kan det ju vara någon inställning i den som ställer till det. Kolla igenom scrollerscripten med hjälp av Movie Explorer och se om du hittar något som verkar "skumt".
/Alar
Tack!
Vad skönt då har jag äntligen fått lite mer rätsida på vad som ska användas på vad. Ja det måste vara scrollern det är fel på. Jag drar i den för att göra den större med transfomerverktyget. det kanske man inte kan eller? Hur ska man annars få den att bli längre?
Vad är det som är så bra med texten i 8an? Har bara hört ryktet att det är bättre visning av text.
I Flash 8 (Kräver givetvis publicering för player 8) kan du manuelt gå in och ställa hur mycket anti-aliasing det skall vara på texten.
Dels har du de olika lägerna "Bitmap text(no anti-alias) ", "Ant-ialias for animation" och "Anti-alias for readability" och dels kan du själv gå in och justera Thickness och Sharpness för textenens anti-alias.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
