Olika xml-inladdningar beroende på menyval
Flash
2 svar · 325 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Sitter å försöker tänka ut hur man ska lösa detta med flera xml-dokument som läses in beroende på vilket menyval man gör. Hela sidan kommer bli i flash så det är bara onRelease liknande som det kommer ändras någon variabel antar jag...
Iaf. Nu har jag fått så att bilderna från mitt xml-dokument laddas in, men hur kan jag få så att samma preloader och å allt annat som hänger ihop anpassas till de olika menyvalen?
Kolla koden som den är nu:
import mx.transitions.Tween;
import mx.transitions.easing.*;
var xmlObjekt:XML = new XML();
xmlObjekt.ignoreWhite = true;
var aURL:Array = new Array();
var aBeskrivning:Array = new Array();
var nBildnr:Number;
xmlObjekt.onLoad = function(success) {
	var aBilder:Array = this.firstChild.childNodes;
	for(i=0;i<aBilder.length;i++) {
		aURL.push(aBilder[i].attributes.url);
		aBeskrivning.push(aBilder[i].attributes.beskrivning);
	mcHolder.loadMovie(aURL[0]);
	mcTxt.txtBeskrivning.text = aBeskrivning[0];
	nBildnr = 0;
xmlObjekt.load("pictures.xml");
btnPrevious.onRelease = function() {
	if(nBildnr > 0) {
		nBildnr--;
		mcHolder.loadMovie(aURL[nBildnr]);
		mcTxt.txtBeskrivning.text = aBeskrivning[nBildnr];
btnNext.onRelease = function() {
	if(nBildnr < aURL.length-1) {
		nBildnr++;
//Preloader
this.onEnterFrame = function() {
	if(mcTxt._x >=330) {
		mcTxt._x = 330
	else {
		mcTxt._x +=20
	nFilstorlek = mcHolder.getBytesTotal();
	nLaddat = mcHolder.getBytesLoaded();
	nProcent = Math.round(100*nLaddat/nFilstorlek);
	mcDragOver._visible = true;
	txtProcent._visible = true;
	if (nLaddat != nFilstorlek) {
		mcDragOver._xscale = nProcent*150;
		//this.mcDragOver = new Tween (this.mcDragOver, "_xscale", Elastic.easeOut, 0, 3000, 100);
		txtProcent.text = nProcent + '%';
	} else {
		mcDragOver._visible = false;
		txtProcent._visible = false;
Okej ska försöka förklara mer vad jag vill åstadkomma.
Genom ett (helst) xml-dokument som innehåller säg elements som "Cases" där olika jobb man gjort visas, och sen ska det även finnas elements för bildgalleri där man kan se bilder från olika tillfällen.
Så om jag klickar på Showcase i menyn så ska endast de som ligger i Cases visas, och klickar jag på Photos i menyn så är det samma process fast bildgallerit visas med olika tillfällen som ja, tar en vidare till de olika bilderna för just det tillfället.
Any ideas? Please.
Kolla denna sida: Så vill jag att mina menyer ska fungera:
http://www.andreaswannerstedt.se/
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
