Lång laddningstid
Flash
1 svar · 216 visningar · startad av Ann-Sofie
Medlem sedan mars 2003136 inlägg
Hoppas att nån kan hjälpa mig...
Jag har översatt en sida (ganska stor) till svenska. Den är uppbyggd av en stor flash-film där flera mindre ligger i. Det enda jag har gjort är att jag har gått in och bytt ut texter till svenska, sparat ner och exporterat filen till en befintlig swf-fil.
När jag tittade på allt lokalt så såg det jättebra ut och funkade optimalt men när jag sedan publicerade den så tar det jääättelång tid för vissa sidor att laddas. Kollade även originalet som ligger ute men det tog inte alls nån tid.
Jag trodde att det skulle funka likadant eftersom jag inte ändrat nånting. Vet du kanske spontant vad jag borde kika efter?
Kan det vara så att det beror på vilket webbhotell sidan ligger på eller nån inställning som har med platsen att göra?
Jag kanske låser mig vid att felet ska ligga i nån fil?
Medlem sedan sep. 2002252 inlägg
Ingen expert på flash men vad filen innehåler bör ju inte påverka laddningstiden, och filen borde ju inte direkt bli större av att den innehåller text på ett annat språk.
Eftersom den laddar in flera filer så känns det faktiskt som att det har med servern att göra för är den långsam att svara så blir ju effekten stor om den laddar in flera filer och måste vänta vid varje inladning.
Så har du möjlighet att lägga den på en annan server så kan borde du nog testa att göra det.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
