nytt litet fönster
Flash
6 svar · 446 visningar · startad av bianca
Medlem sedan jan. 200450 inlägg
Hej jag ska göra ett litet popupfönster som ska ligga framme så fort man kommer in på den befintliga sidan men som går att stänga ned om man vill.
Hur göra?
Min gissning är att man gör det lilla fönstret och sedan säger man till huvudfilen att när denna är framme visa då flashfilm nummer två.
When loaded load nr 2 typ... Eller funkar det så?
Hjälp! Och tack!
Bianca
För att öppna ett popupfönster från Flash, lägg det här i htmlfilen i vilken flashfilen öppnas:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function opnWin(URL,width,height){
	if (parseInt(navigator.appVersion) >= 3){
		if (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion)<5){
			var tools = new Packages.java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit();
			screen=tools.getScreenSize();
		x = screen.width;
		y = screen.height;
	window.open(URL,"newWin","scrollbars=no,top=" + parseInt(y/2-height/2-16) + ",left=" + parseInt(x/2-width/2-5) + ",width=" + width + ",height=" + height);
Sen på det ställe du vill öppna popupfönstret:
getURL("javascript: opnWin('filen.htm', 550, 400);");
550 i koden ovan är bredden på rutan och 400 är höjden.
Om du öppnar en Flashfilm inuti popfönstret, kan du göra en knapp med följande kod för att stänga det:
on (release){
   getUrl("javascript: window.close(self);");
Var det inte såhär du menade, förklara gärna lite tydligare vad du vill ska hända och hur du hade tänkt för det.
tackar!!
Jag ska kolla på det!
Bianca
kan man inte..
Göra det direkt i Flashen. Göra ett litet extra fönster för popupen. Jag jobbar helst mest i Flash för att jag är så dålig på Dreamweaver:-)
Jag har gjort en liten film i Flash som jag vill ska hoppa upp när man öppnar en viss del av den befintliga sidan som också är gjord i Flash. Sen måste man kunna stänga ned den också. Det är mitt förslag.
Tackar för all hjälp!!!
Men ska den här rutan visas inuti Flashfilmen eller är det ett popupfönster du menar?
Medlem sedan okt. 2004186 inlägg
Gör en swffilm som ser ut som ett fönster, sen kan du ladda in den i en level när man tex trycker på en knapp.
För att sänga fönstret kan du göra en "stängknapp med en unloadkod.
se exempel www.ivanahelsinki.com = minifönster
Precis så här skulle jag vilja göra. En schysst stor startsida som sen presenterar flashfilemen i ett eget litet fönster.
Tack!!!!
Se exempel https://www.ivanahelsinki.com
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
