lolgrenMedlem sedan apr. 20052 inlägg Jag undrar hur jag kan kombinera flash med asp. Vet att frågan har varit uppe, men jag förstod inte riktigt.
Jag vill att data från en databas ska laddas in i flash.
såhär ser min kod ut i .asp-dokumentet:
SQL = "SELECT * FROM nyheter ORDER BY ID DESC"
set recset = connect.execute(SQL)
do until recset.EOF %>
<font face="Verdana" size="-2">
<% = recset("datum") %> | <I><% = recset("amne") %></I> <br><br>
<% = recset("nyhet") %>
<br><br>-<br><br> </font>
recset.movenext
loop
Jag är lite ovan i flash, tänk på det när ni förklarar.
Du kan gå in på min sajt, http://www.MickeA.com och sen under "Ladda Hem" så har du två filer som är högintressanta i just ditt fall.
Det är två filer som visar hur du först läser in data i Flash från en databas och den andra visar hur du skickar (skriver) data från Flash till en databas.
Filerna heter "skriv_data_db-mx.zip" resp. "visa_data_db-mx.zip".
Lycka till och hör av dig om du inte löser det.
lolgrenMedlem sedan apr. 20052 inlägg tack micke, ditt exempel var till stor användning! Dock har ett problem uppståt med textrutan. Jag vill att rutan ska anpassa sig efter hur mycket text som hämtas från databasen. Nu måste jag göra rutan stor för att få plats med mycket text. Går de att göra rutan "dynamisk" ? hur?
