Fladdrande animation i flash
Flash
3 svar · 262 visningar · startad av Diffen
Medlem sedan feb. 200531 inlägg
Dagens.
Jag har en simpel animation i flash.
http://www.nilssonehandel.com/demo/dt/framework.asp
jag har följande frågor:
1. animationen går olika snabbt på olika datorer. är det något man kan lösa eller beter sig flash så?
2. det ser ut som om pusslet hackar trots att fps är 100. hela pusslet är på 242 frames.
mvh
Jörgen
Jag är iofs inte så haj på flash, men har du aktiverat tweening. Vad jag kommer ihåg så behöver du bara ange hur bitarna är placerade från starten och i slutet, och sätta på tweening så sköter flash det hela på två frames. Men jag kan ju minnas fel också.
Jodå det är tweening och så... inga problem där... flashen är byggde efter konstens alla regler eller åtminstone de flesta :)
Medlem sedan maj 2003750 inlägg
FPS 100!? Inte konstigt att det går olika fort på olika datorer. Det beror då helt enkelt på vilken hastighet det är på datorns processor. Det beror helt enkelt på i vilken hastighet som datorn orkar med att spela upp animationen.
Normalt är att man använder en FPS på 25 eller 30.
/Mirandir
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
