2 flahsfrågor. bakgrunds-ljud och flashmeny.
Flash
5 svar · 251 visningar · startad av ajke
Medlem sedan mars 200365 inlägg
Hej. Jag behöver alltså tips angående flash. jag hållde på med flash förut men tröttnade. Nu ska jag börja igen. Håller på med en sida som ska ha flash i topbar och menyn men själva main sidan med all text o sånt ska vara html.
1a. Bakgrunds ljud. jag ska göra en enkel låt/melodi i bakgrunden + fågelkvitter. jag har en topbar i flash med skog och tänke att den skulle va snyggt med fågel kvitter. Hur kan man blanda melodin med fågelkvittret?
1b. Vart kan man hitta fågelkvitter? nån hemsida att köpa eller ladda ner ljud eller ska man spela in? no idea ;)
2. Som sagt ska jag också ha en meny under min topbar. den skall också vara i flash men när man klickar på en knapp i menyn så ska en annan HTML-sida öppnas. DVS att "main-sidan" med all text o sånt ska vara i html men menyn i flash. nån ide?
Tack på förhand!
1a: Antingen så lägger du ihop ljuden så att dom blir till en ljudfil (är nog det bästa). Annars så skapar du två sound-object som spelar upp var ljud för sig.
1b: Vet inte om det finns just fågelkvitter men kolla in www.flashkit.com.
2: Vad menar du? För att öppna en HTML-sida så skriver du getURL("sidan.html") i Flash om det är det du undrar.
Ett tips är att använda dig av frames om enbart menyn ska vara i Flash så att den inte laddas om hela tiden. :)
Tack for 1a o 1b.
Fattade inte riktigt 2an. Jag har en flash meny men om jag tex klickar på home där så ska html-sidan bytas till home.html istället för start.html. fattar du nu?
och ja jag arbetar i frames
Aha, tror jag förstår mer vad du menar då. ;)
on(release) {
getURL("sidan.html","framenamn");
tackar :P
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
