Jag hämtar en låttitel från en databas till Flash, och det fungerar perfekt.
Men jag vill att var 30:e sekund så ska låttiteln fadeas ut och uppdateras för att sedan fadeas in igen. Men eftersom texten måste vara dynamisk går inte det. Kan man lösa det på något annat sätt?
MVH
Jakob
Skickar du med typsnittet i filen?
Om inte, testa det.
Character/Embed font outlines for: och gör ett lämpligt val.
Tack för snabt svar!
Oj, nu förstår jag ingenting ;) Är nybörjare i Flash, skulle du kunna ta det där en gång till?
MVH
Jakob
Nu vet jag inte vilken version av flash du kör men i MX:
Markera textfältet, välj Character i Properties-fönstret och välj att baka in alla tecken eller så väljer du vilka tecken du vill skicka med. :)
Tack så jättemycket Söderlund!
Nu fungerar det finfint :D
MVH
Jakob
Varsågod och en sak till, välkommen till wF. :)
Tack så mycket! Och jag har också en sak till...
Jag har valt texten 11pt stor, och det ser den ut att vara i programmet. Men när jag lägger upp den och provkör på nätet så blir texten mycket större. Vad beror det på?
MVH
Jakob
Du har inte dragit i hantaget och förstorat eller förminskat textfältet?
Om du gör ett nytt textfält, blir det samma sak då?
Nej, det har jag inte. Jag har testat att göra nya textfält men det blir ändå stort. Igår hade jag problem med att det blev pyttelitet men det löste sig själv efter ett tag. Kanske detta också gör? :/
MVH
Jakob
Nej, då vete tusan vad det är.
Det fungerar när jag tar "Publish Preview" i programmet, men inte när jag har exporterat. Kan det ha något att göra med inställningarna vid exporteringen?
MVH
Jakob
Har du bara text i filmen eller är det nått mer?
Är det bara texten som blir större?
Ja, det är bara text men nu löste det sig!
Jag satt och funderade på varför sidan aldrig laddades klart, det var för att jag hade kopierat koden för att spela upp filmen på en webbsida ifrån Publish Preview och glömt att ändra sökväg ;) Av nån konstig anledning löste sig även text-storleks-problemet då.
Tack för all hjälp Söderlund!
MVH
Jakob
Oj, ett problem till...
Jag ska lägga in den på min sida, och eftersom det bara är en liten text ska den ju inte vara särskilt stor. Jag använde koden som dom använder sig av i Publish Preview och ändrar height och width, men då ändras av någon anledning storleken på texten.
Är det för att hela flash-filmen är så stor som det stod i deras kod?
MVH
Jakob
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Hela storleken (inklusive texter) ändras om du ändrar om i HTML-koden.
Om du vill ändra storleken utan att förlora kvalitet eller att filmen bli konstig så får du ändra storleken i Flash och exportera till .swf igen och sedan ändra storleken till den nya i HTML-koden.
Aha, hur ändrar jag storlek i Flash då? :)
MVH
Jakob
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Se till att inte ha något objekt markerat och öppna propertiesmenyn, resten ser du nog själv då. :)
Tack så mycket igen! Och så antagligen den sista frågan:
Hur gör man för att få bakgrunden på Flash-filmen transparant?
MVH
Jakob
För att göra bakgrunden transparent när du lägger in den i en HTML sida så kan du använda wmode i html-koden.
Gå in i publish settings... välj HTML-tabben och ändra "window mode" till transparent och publicera. Titta sedan i källan till html-sidan som skapas.
BTW. För att hindra filmen från att skalas om kan du ändra i "scale" i samma publish setings... som ovan.
Eller om du publicerar för player 6 eller senare kolla upp "Stage.scaleMode" och "Stage.align" i actionscript-referensen.
/Mirandir
