drag and drop-problem
6 svar · 236 visningar · startad av magnusfeldth
magnusfeldthMedlem sedan jan. 20034 480 inlägg
Har en kod som skapar en bild när man trycker på en knapp och sedan kan man sätta den bilden var man vill. Därefter kan man välja att flytta på bilden eller klicka på knappen igen och få en ny bild som man kan sätta ut.
Nu vill jag ha flera olika knappar som ger olika bilder som man kan sätta ut. Och jag har lyckats med att få en ny knapp som lägger in en annan bild. Problemet är bara att denna bild bara går att sätta ut, den går inte att flytta igen.
Vad är felet? Vad vill ni se för kod? (jag är novis, so please, stå ut med korkade frågor från mig ;))
SöderlundMedlem sedan juli 20031 505 inlägg
När du har lagt till en till bild och skall flytta den flyttas den första bilden då eller? I så fall kanske det här kan vara till hjälp.
Nix, den går inte att flytta alls.
Har du någon *.fla du kan slänga upp?
Flash 5, MX?
Skapade en knapp i tradmc1 och passade på att byta namn på tradmc1, det var nog det jag gjorde tror jag :)
Filen
Fungerar utmärkt! Tackar! Nu ska jag bara försöka duplicera vad du gjort till så många olika knappar som jag behöver. :e
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
