Hämta fältnamnen
5 svar · 212 visningar · startad av Davida
Medlem sedan okt. 2000219 inlägg
Jag vill hämta endast fältnamnen från min databas. Anledningen till att jag inte kan ta en post via id är att man kan plocka bort poster.
Hur gör jag??
if user="David Altefur" then
  Response.write "Tack på förhand"
End if
ofta man får säga så här nuförtiden, men:
que :q
can i borrow your goat?
</A>
Ok... dumt förklarat... Hade jag vetat att alla poster skulle ligga kvar hade jag använt följande:
sql="SELECT * FROM företag WHERE nr=1"
men mitt problem är att posten där nr=1 när som helst kan försvinna.
Tabellen företag innehåller ca 50 fältnamn. Jag vill bara ha namnen på dem utskrivna i en combobox. Den koden är också färdig, mitt enda problem är hur jag ska hämta fältnamnen från databasen utan koden ovan (sql="SELECT * FROM företag WHERE nr=1"), eftersom jag inte vill ha med alla 3000 poster som ligger i databasen...
Hoppas detta var bättre förklarat..
End if
Om du skapar comboboxen dynamiskt så behöver du ju inte vara rädd för att id ska bli fel.
cya,
PatrikB
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
Nej, det är jag inte heller... Jag vill bara veta hur jag hämtar namnen på fälten utan att behöva ladda in 3000 poster...
End if
jag tror att det borde gå att göra ungefär så här (obs, jag har inte testat denna koden):
strSQL = "select * from tabellen where 1=2"
set objRS = objConn.execute (strSQL)
response.write "<select>"
for each rsField in objRS.fields
response.write "<option>" & rsField.name & "</option>"
next
objRS.close
set objRS = nothing
objConn.close
set objConn = nothing
response.write "</select>"
mvh,
</A>
[Redigerat av @nders den 11 jun 2001]
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
