Tjenare,
Jag ska bygga ett script som slumpar fram en rolig historia? Vad är bäst, ska jag lägga historierna i en textfil eller databas?
Hur bygger man en slumpare??
Tack på förhand :)
Hälsningar Ricki
revolution | mail
3 svar · 234 visningar · startad av Ricki
Tjenare,
Tack på förhand :)
Hälsningar Ricki
revolution | mail
Databas skulle jag välja
'Räkna hur många historier
Randomize
Tal = Int(Rnd * " & antalHistorier & ")
mySQL = "SELECT * FROM historier WHERE ID = " & Tal
Set objRS = objConn.Execute(mySQL)
If objRS.EOF Then
Randomize
Else
Response.Write objRS("historia")
Mycket förenklad kod som också kräver att man inte har tagit bort något i tabellen, men den kanske funkar :)
OK Ser nu att den inte funkar, men testa lite :r ;)
"When the 500 isn't right, you're in hell, when a Superbike isn't right, it's ok"
Valentino Rossi, Nastro Azurro Honda
[Redigerat av Rossifumi den 11 jun 2001]
Randomize
Tal = Int(Rnd * " & antalHistorier & ")mySQL = "SELECT * FROM historier WHERE ID = " & Tal
vilket endast funkar om alla historier(poster) i databasen ligger efter varandra. Skulle det deletas ngn post så att det blir ett "glapp" på räknaren så kommer det att genereras fel beroende på vilket tal som slumpas ut.
Det man kan göra är:
Randomize
strSQL = "SELECT Historia FROM historier"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
If Not objRS.EOF Then
arrHistorier = objRS.GetRows
objRS.Close
Set objRS = Nothing
If IsArray(arrHistorier) Then
intTal = Cint(Rnd * UBound(arrHistorier,2))
strHistoria = arrHistorier(0,intTal)
Else
strHistoria = "Not available."
Response.Write strHitoria
då spelar det ingen roll om man skulle deleta ngn historia.
cya,
PatrikB
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
Vilket jag också sa, och därför la till min patetiska IF-sats ;) :e
Lyssan på PatrikB istället :e
