Upload problem
13 svar · 333 visningar · startad av clacke
clackeMedlem sedan feb. 2003237 inlägg
Jag har 2 st file fält på en sida som skickar upp bilder, och detta
funkar som det ska. Men jag vill få in bild namnen i en databas
och försöker att hämta namnen på sida2 vilket inte lyckas.
Jag kan bara hämta in andra file fältets namn.
<kod>
på första sidan dom 2 file fälten:
   \<input type=FILE name="file1" \>
    \<br\>
    \<input type=FILE name="file2" \>
och på sida 2 hämtar jag in info och laddar upp den.
<!-- #include file="upload.asp" -->
' Create the FileUploader
Dim Uploader, File , onpage , thetext , image1, image2,headline, strConn,rs,sql,conn,dat,strFileName,saveto,file1,test,bild1
Set Uploader = New FileUploader
' This starts the upload process
Uploader.Upload()
' Use [FileUploader object].Form to access
' additional form variables submitted with
' the file upload(s). (used below)
' Check if any files were uploaded
If Uploader.Files.Count = 0 Then
	Response.Write "File(s) not uploaded."
Else
' Loop through the uploaded files
For Each File In Uploader.Files.Items
	' Save the file
		File.SaveToDisk Server.MapPath("images")
	image1 =  File.FileName
Next
'\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*skriver ut textrutans text
headline =  Uploader.Form("headline")
'response.write headline
------------ försöker att skriva ut, men det funkar inte-------
bild1 = Uploader.Form("file1")
response.write bild1&"<br>"
'\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*skriver ut andra textrutans text
onpage = Uploader.Form("onpage")
'response.write onpage&"\<br\>"
'\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*skriver ut bildnamnet
response.write  image1
'\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*öppnar ACCESS databasen när den ligger på servern\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*'
strConn= "DBQ=" & Server.MapPath("nordnet.mdb")& ";Driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)};"
set conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open strConn
dat = date()
	'\*\*\*\*\*\*\*\*\*Detta lägger in data i databasen i resp fält\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*'
	sql= "INSERT INTO upload(headline,onpage,image1,image2,datum) VALUES ('"& headline &"','"& onpage &"','"& image1 &"','"& image2 &"',''"& dat &"');"
	conn.Execute (sql)'kör sql-sats
	'\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*stänger databasen\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*'
	conn.close
	set conn=nothing
<html>
<body>
</html></kod>
"image1" skriver ut andra file formuläret
vill att båda bilderna skrivs in på en och samma rad i databasen.
Nu lägger den in texten på 2 rader?
Vad gör jag för fel?
Engine^Medlem sedan dec. 20002 861 inlägg
Det här har knappast med SQL att göra.
Värdet på image1 är givetvis den andra filens namn, eftersom du sätter det i loopen.
Du tilldelar inte variabeln image2 något värde.
request.form kan man inte använda med ett upload script får
felmeddelande:
<kod>
Cannot use Request.Form collection after calling BinaryRead.
/koder/uploaders/min_pureupload/uploadform2.asp, line 45
</kod>
felmeddelande:
<kod>
</kod>
Det är riktigt. Det är därför upload-komponenterna har egna metoder för att hämta in formulärdata.
Därav min redigering, jag trodde inte att du skulle hinna se det ;)
Kodtaggen skrivs &#91kod] inte <kod>
I din kod så kommer image1 att innehålla det sista filnamnet eftersom det ändras för varje iteration i din for-loop. Image2 får aldrig något värde.
Du måste spara varje filnamn för sig och då är det enklast att använda en array.
dim images(20)
dim files
files = 0
' Save the file
if files > ubound(images) then redim images(files+20)
images(files) = file.filename
'response.write images(files) & "<br>"
files = files + 1
Next
'******************skriver ut textrutans text
'******************skriver ut andra textrutans text
'response.write onpage&"<br>"
'*************öppnar ACCESS databasen när den ligger på servern*****************'
strConn= "DBQ=" & Server.MapPath("nordnet.mdb")& ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
conn.Open strConn
dat = date()
'*********Detta lägger in data i databasen i resp fält*******************'
sql= "INSERT INTO upload(headline,onpage,image1,image2,datum) VALUES ('"& headline &"','"& onpage &"','"& images(0) &"','"& images(1) &"',''"& dat &"');"
Flyttas från SQL
Jag kan ju hämta andra formulär och det funkar med
men varför kan jag inte hämta file fälten på samma sätt med
image1 = Uploader.Form("image1")
image2 = Uploader.Form("image2")
Lars- jag får ett felmeddelande:
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0400)
Expected statement
/koder/uploaders/min_pureupload/uploadform2.asp, line 60
End if kom med av misstag.
Ta bort den raden.
Måste man inte avsluta en if sats?, prövade men fíck fel:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: ''
Funkar bra nu, den laddar upp bilderna och lägger in namnen idatabasen.
Men den lägger in 2st likadana rader?
Lars- Varför lägger den i 2 likadana rader i databasen, loopen
går ju utanför sql satsen?
Svårt att säga. Är det all kod på sidan? Laddas samma sida 2 gånger?
Här är all kod på sidan
<%@ Language=VBScript %>
<%Option Explicit%>
'NOTE - YOU MUST HAVE VBSCRIPT v5.0 INSTALLED ON YOUR WEB SERVER
'	   FOR THIS LIBRARY TO FUNCTION CORRECTLY. YOU CAN OBTAIN IT
'	   FREE FROM MICROSOFT WHEN YOU INSTALL INTERNET EXPLORER 5.0
'	   OR LATER.
Dim Uploader, File , onpage , thetext , image, headline, strConn,rs,sql,conn,dat,strFileName,saveto,file1,test,bild1
Dim image1,image2
Uploader.Upload()
			dim images(20)
			dim files
			files = 0
			' Save the file
			files = files + 1
			Next
			'End If
		conn.Open strConn
		dat = date()
		sql= "INSERT INTO bilar(headline,onpage,image1,image2,datum) VALUES ('"& headline &"','"& onpage &"','"& images(0) &"','"& images(1) &"','"& dat &"');"
		'***********stänger databasen***************'
		conn.close
		set conn=nothing
<html>
<body>
</html>
Mycket tacksam för hjälp
Genererad på 381 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
