Du kör ju bara en SELECT, med vars resultat du gör ingenting, så det är ganska givet att inget raderas och inget skrivs ut.
SELECT hämtar, DELETE raderar.
8 svar · 279 visningar · startad av webbSAJTEN
På admin ligger koden:
Dim objConn, rs, SQL
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("databas_gastbok.mdb")
SQL="SELECT * FROM inlagg"
Set rs=objConn.execute(SQL)
Do until rs.EOF
<b>Namn:</b> <%=rs("namn")%><br>
<b>Inl<pi>gg:</b> <%=rs("mess")%><br>
<a href="gastbok_tabort.asp?id=<%=rs("id")%>">Ta bort</a><p>
rs.MoveNext
Loop
rs.Close : Set rs = nothing
objConn.Close : Set objConn = nothing
och på gastbok_tabort.asp ligger:
SQL="select * from inlagg "%>
<% Radera = "SELECT * FROM inlagg WHERE id = "&Request.QueryString("id") & " "
När jag ska ta bort ett inlägg så kommer jag bara till en vit sida, inga felmess eller nått.. Inget inlägg raderas heller.. Vad är det som är fel?
Glöm inte bort att verifiera att den som vill ta bort ett inlägg verkligen får det. Annars kan ju vem som helts skriva in länken i sin webbläsare och pilla med querystringen och radera inlägg hejvilt.
Jag ändrade så nu är det:
<% Radera = "DELETE * FROM inlagg WHERE id = "&Request.QueryString("id") & " "
Nu står det och laddar hela tiden, den går aldrig vidare och tar bort inlägget..
Hur ser koden ut som ligger efter den koden du visar?
Det finns ingen mer kod.. Det där är det som ligger på gastbok_tabort.asp
Du exekverar inte SQL-frågan.
Jag löste det...
Jag la in:
SQL="DELETE from inlagg where id=" & Request.Querystring("id")
objConn.Execute SQL,,128
objConn.Close
Set objConn=Nothing
RED. Glöm inte [kod]-taggarna! //OveRRidE
