RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg Jag har ett inloggningsscript som leder användaren till login.asp där användarnamn och lösenord kollas.
Jag vill dock att efter den har gjort, det ska man skickas vidare till en annan sida, förstasidan - index.asp
Jag har testat lite men jag fattar inte hur man ska sätta en redirect, vad ska det vara för kod och var i scriptet ska den vara?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg response.redirect "index.asp"
du kan lägga den där den passar.
se till dock att du stänger öppna objekt (databaskopplingar osv) innan du kör redirect.
kör du iis4 kan du vara tvungen att ha kodraden response.buffer=true högst upp på sidan, beroende på hur din kod ser ut.
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg Vad är koden för att stänga olika dbkopplingar om de ligger i inkluderings dok?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg oberoende av om de ligger i includefiler eller den fil du nu arbetar med så stänger du objekten på samma sätt, dvs med metoden .close. förstör gärna objekten också genom att sätta dem till nothing.
objConn.close
set objConn = nothing
mvh,
</A>
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
För att öka prestandan på dina script så BÖR det alltid stå längst upp i dina .asp filer OM inte buffringen är satt redan på servern. Oftast har inte webhotellen satt på buffringen om det är en IIS 4. I IIS 5 så är buffringen default.
cya,
PatrikB
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg Jag har satt in de olika koderna, response.buffer högst upp och de andra längst ner.
Redirect under stängningen. När man kommer till login.asp säger den emellertid bara:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
/asp/login.asp, rad 84
webzonenMedlem sedan feb. 2001390 inlägg har du verkligen skrivit response.buffer = true så det inte bara står response.buffer ??
Rom byggdes inte på en dag - det tog en halv
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg vad finns på rad 84 da ;)
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
