Hjälp! SQL-sats
ASPur ASP
11 svar · 318 visningar · startad av OveRRidE
Vad är det för fel på detta?
strQuot = Chr(39)
getArb = "SELECT * FROM arbeten, atgarder WHERE arbeten.id = " & Request.QueryString("id") & " AND atgarder.id2 = " & Request.QueryString("id") & " "
RecSet.Open getArb, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
När jag får följande felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/jobb.asp, line 16
Tacksam för snabbt svar!
*Notepad.exe for president*
Vilken datatyp har kolumnerna
arbeten.id och atgarder.id2 ?
Hur ser sqlfrågan ut om du skriver ut den med response.write?
arbeten.id är primärnyckel i "arbeten".
atgarder.id2 är en siffra som är samma som id. identifierare eller vad man nu vill kalla den, för att knyta mellan tabellerna.
datatypen är id = primärnyckel och id2 = text..
False står det.
Om kolumnerna är av typen text så får du skriva så här i stället:
getArb = "SELECT * FROM arbeten, atgarder WHERE arbeten.id = '" & Request.QueryString("id") & "' AND atgarder.id2 = '" & Request.QueryString("id") & "'"
och skillanden är?
jag ser ett ' mer bara.. gör det så stor skillnad?
[Redigerat av OveRRidE den 06 jun 2001]
fortfarande likadant
Ett? Jag har lagt till 4 stycken. Varje sökvärde omges av '' om man jämför med en kolumn av typen text.
Den sträng du får efter att ha gjort konkateneringen borde se ut som
SELECT * FROM arbeten, atgarder WHERE arbeten.id = '4711' AND atgarder.id2 = '4711'
(När jag frågade hur strängen ser ut så menade jag att du skulle skriva ut variabeln getArb.)
arbeten.id = räknare (primärnyckel)
atgarder.id2 = text
SELECT * FROM arbeten, atgarder WHERE arbeten.id = '54' AND atgarder.id2 = '54'
Alltså, id är numeriskt och id2 är av typen text? I så fall:
getArb = "SELECT * FROM arbeten, atgarder WHERE arbeten.id = " & Request.QueryString("id") & " AND atgarder.id2 = '" & Request.QueryString("id") & "'"
Om det är en räknare så skall det inte vara några ' alls.
Egentligen borde du väl ha samma datatyp på id2 som det är för id om du vill kunna jämföra dessa.
Nu funkar det! Tack!
Du får rabatt på nån pryl hos oss! :e
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
