Rekursiv funktion?
30 svar · 1 278 visningar · startad av Jesper T
Försöker att skapa en "ul och li"-lista, men mina hjärnceller står still.
Skulle det inte gå att utgå ifråd detta må någe vis?
Sub LinkTree(intParent,intIndent) :	Dim X,Z
		For X = 0 To Ubound(arrLinks,2)
			If arrLinks(1,X) = intParent then
					IF intIndent < 0 then
				 		Response.Write "<li>"& arrLinks(2,X) &"</ul>"& VbCrlf
					ELSE
					For Z = 1 To intIndent
					Response.Write Z &" * "& intIndent
					next
						Response.Write("<li><a href=""javascript:void(0);"">"& arrLinks(2,X)& "</a></li></ul>"& VbCrlf)
					END IF
				Call LinkTree(arrLinks(0,X),intIndent + 1)
		Next
End Sub
HEJ!
Menar du riktiga li/ul, dvs jag ser de ej i koden? Eller det är en liknelse för din meny?
I vilket fall, kolla vad som blir resultatet i koden, justera efter det/återkom till oss.
Har satt in några nu men det hjälper ju föga.
Jag satt med detta i fyra timmar i går och har pillat in ul och li-taggar men det funkar inte. Jag förstår att det är något som fattas funktionen. Har googlat: recursive ASP function li ul osv. utan något bra resultat.
För FSO så har jag en sådan funktion. Eventuellt så går den att överföra på ngt smidigt sätt till getrows?!
 function GetSubFolders(pfolder)
    Dim sFolders, fldr, fil
    sFolders = "<LI>" & pfolder.Name
    If pfolder.SubFolders.Count > 0 Or pfolder.Files.Count > 0 Then _
        sFolders = sFolders & "<UL>"
    For Each fldr In pfolder.SubFolders
        sFolders = sFolders & GetSubFolders(fldr)
    Next
    For Each fil In pfolder.Files
        sFolders = sFolders & "<LI>" & fil.Name & "</LI>"
    Next
        sFolders = sFolders & "</UL>"
    sFolders = sFolders & "</LI>"
    Set fil = Nothing
    Set fldr = Nothing
    GetSubFolders = sFolders
End function
Hur är listan du vill skriva ut sparad? För att göra en rekursiv funktion som skriver ut en trädsstruktur bör man... hmmm... jag förklarar med ett exempel istället :)
tblTree
intNode
intParent
strNamn
Fylld med något i den här stilen
[u]intNode[/u] [u]intParent[/u] [u]strNamn[/u]
   1       0       '1'
   2       0       '2'
   3       0       '3'
   4       1       '1.1'
   5       1       '1.2'
   6       2       '2.1'
   7       6       '2.1.1'
   8       6       '2.1.2'
   9       2       '2.2'
   10      3       '3.1'
Nu ligger det en snygg liten trädstruktur där och för att skriva ut rasket rekursivt kan man antaglien göra så här
Sub PrintTree(intParent)
  Dim objNode, objChild
  strSQL = "SELECT intNode, strNamn FROM tblTree WHERE intParent = " & intParent
  Set objNode = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  Set objChild = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  objNode.Open strSQL, objConn
  While Not objNode.EOF
    strSQL = "SELECT 1 FROM tblTree WHERE intParent = " & objNode(0)
    objChild.Open strSQL, objConn
    If objChild.EOF Then
      Response.Write "<li>" & objNode(1) & "</li>"
    Else
      Response.Write "<ul>"
      PrintTree objNode(0)
      Response.Write "</ul>"
    objChild.Close
    objNode.MoveNext
  Wend
  Set objChild = Nothing
  objNode.Close : Set objNode = Nothing
  objConn.Close : Set objConn = Nothing
End Sub
Response.Write "<ul>" & PrintTree(0) & "</ul>"
Jag säger antagligen, eftersom jag inte har testat detta mer än i huvudet... ;) Och detta kanske inte passar ditt behov heller :)
Ja, det ser ju ut att likna det jag söker.
Dock får jag "Type Mismatch", här: -->Response.Write "<ul>" & PrintTree(0) & "</ul>"
Tabellen ser ut som i ditt exempel.
Öhh... jag som tänkte knasigt där...
Reponse.Write "<ul>"
PrintTree 0
Tack, nu rullar den. Men fel....
Det är denna form av struktur jag slulle vilja ha:
http://member.webforum.nu/Jesper T/liul.htm
...och det verkar vara svårt att åstakomma, eller?
Nädå... det är bara att lägga in en extra parameter för funktionen
Sub PrintTree(intParent[b], intDepth[/b])
      Response.Write [b]Space(intDepth * 4) & [/b]"<li>" & objNode(1) & "</li>"
    Else
      PrintTree objNode(0, [b]intDepth + 1[/b])
    objChild.Close
    objNode.MoveNext
  Wend
End Sub
PrintTree 0, 0
Inga större förändringar med andra ord :)
space() verkar bara trixa till tomrum i källkoden.
Ahh... det är ju förmodligen därför att <li>-elementen stör till det antar jag. Om du byter ut list-elementen mot ett tecken eller en liten bild så får du nog se vad jag hade tänkt att det skulle se ut som.
red.
Det Space(x) gör är returnerar en sträng med x mellanslag.
Åhhh, det var inte lätt detta. Jag är tebax på ruta ett. Om det inte blir li och ul taggar enligt strukturen på denna sida:
så kommer inte javascriptet att funka.
"Jag" gjorde en variant med getrows, och den ritar ju ut strukturen rätt iaf. :)
					Response.Write "-----"
					next
					IF len(arrLinks(3,X)) > 3 then
						Response.Write("<span><a href="""& arrLinks(3,X) &""">"& arrLinks(2,X)& "</a></span><br>"& VbCrlf)
					ELSE
						Response.Write "<span>"& arrLinks(2,X) &"</span><br>"& VbCrlf
					END IF
		Next
End Sub
Det varkar ju som om Engine^s kod inte funkar riktigt, så jag kan väl bidra med den jag skrev nu i brist på annat?
Har bytt ut namnet på tabellen till tblNodes och kolumnerna till nodeId, nodeParent och nodeText, annars är det ingen skillnad i databasdesignen.
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")
  strSQL = "SELECT nodeId, nodeParent, nodeText FROM tblNodes WHERE nodeParent = " & intParent
  Set objRubrik = objConn.Execute(strSQL)
  Response.Write("<ul>" & vbCrLf)
  Do Until objRubrik.EOF
    Response.Write("<li>" & objRubrik(2) & "</li>" & vbCrLf)
    strSQL = "SELECT nodeParent FROM tblNodes WHERE nodeParent = " & objRubrik(0)
    Set objNode = objConn.Execute(strSQL)
    If NOT objNode.EOF Then
    objRubrik.MoveNext
  Loop
  objRubrik.Close : Set objRubrik = Nothing
  Response.Write("</ul>")
End Sub
PrintTree 0
Jag fick till Engine^s sub. Men ul och li-taggarna hamnar ändå på fel ställe.
Hur ser det ut då? Det kanske är enkelt att fixa till.
Ja det blir ju bara:
<ul>
<li></li>
<li></li>
</ul>
Och i det inflikade exemplet så är det lite mer komplext:
      <ul>
        <li class="toggle">Games
        <ul>
          <li class="toggle">Commodore 64
          <ul>
            <li class="toggle">Adventure
            <ul>
              <li>Curse of Sherwood, the</li>
              <li>Defender of the Crown</li>
              <li>Last Ninja, the</li>
            </ul>
            </li>
            <li class="toggle">Platform
            <ul>
...osv
/red Missuppfattade allt. ;) Glöm bort!
Jag brukar aldrig använda mig av list-element, men skriver du ut rasket såhär kanske det blir bättre. Om inte så är det ju bara att testa flytta runt lite bland <li>- och <ul>-taggarna :)
Med min bristande kunskap om dessa listelement skulle jag kunna gissa på att det är helt onödigt att använda Space()-funktionen.
Sub PrintTree(intParent, intDepth)
      Response.Write Space(intDepth * 4) & "<li>" & objNode(1) & "</li>"
    Else
      Response.Write "<li>" & Space(intDepth * 4) & "<ul>" & objNode(1)
      PrintTree objNode(0), intDepth + 1
      Response.Write "</ul></li>"
    objChild.Close
    objNode.MoveNext
  Wend
End Sub
PrintTree 0, 0
Ehhh....
Kan ju knappast bli :
<li>Games
<ul>
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
