Läsa in
10 svar · 209 visningar · startad av fredrik99
Medlem sedan maj 2000426 inlägg
Hur ska man utforma ett script som "läser igenom" en html-fil och lägger in i en databas automatisk?
du använder dig av filsystemsobjektet (fso) för att läsa in filen till en variabel, och du använder en insert-fråga mot tabellen i databasen för att lägga in informationen där.
duger det som svar så länge?
all your base are belong to us!</A>
Du vill inte publisera lite "kom igång" kod? Så jag är inne på rätt tankeväg :e
Jag har läst en del inom detta område, men ej kommit fram till någon lösning. Det som jag har är en txt fil med resultat i. Resultat vill jag ha in i olika fält i databaseen.
Nått sånthär kanske?
Set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
lokal = "din_fil.txt"
Set filen = fso.OpenTextFile(lokal)
filecont = filen.ReadAll
'öppna databasen
strSQL = "Insert Into tabell(fält) Values('"&filecont&"')"
Connection.Execute(strSQL)
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
[Redigerat av Vide den 03 jun 2001]
Varje rad innehåller:
datum, tid, namn, kmtid.
Hur delar man upp det så det kommer rätt in i databasen?
Medlem sedan juli 2000534 inlägg
Du får använda SPLIT för att dela upp raderna. Nåt sånt här kanske:
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
filename = "din_fil.txt"
Set theFile = fso.OpenTextFile(filename)
Do While theFile.AtEndOfStream <> True
text = theFile.ReadLine
data = Split(text, ",")
strSQL = "INSERT INTO tabell (datum, tid, namn, kmtid) VALUES ('"& data(0)&"', '"& data(1) &"', '"& data(2) &"', '"& data(3) &"')"
Loop
/Morph
Tech Support: "I need you to boot the computer."
Customer: (THUMP! Pause.) "No, that didn't help."
Fick inte det att funka :( Blir nog att importera ifrån excel istället.
Fick inte det att funka Blir nog att importera ifrån excel istället.
Vad får du för felmeddelande?
/Morph
Fick en massa konstiga tecken ;(
Blir lättare med excel, i och med att resultaten skrivs i excel.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
128 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
