Array?
4 svar · 480 visningar · startad av tomas21
tomas21Medlem sedan feb. 2003130 inlägg
Jag tänkte göra en liten kodsnutt som tar ut namnent på alla fält i en tabell och sedan lägger in namnet i en array.
Alltså:
SQL = Markera allt från tabellen table
Loopa igenom tabellen
array = array[fält.namn]
Jag vet inte hur jag ska åstadkomma detta hoppas någon kan hjälpa mig.
Så här kanske:
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM tabellen")
dim a,i
a = RecSet.Fields.Count
dim faltArray()
redim faltArray(a)
For i = 0 to RecSet.Fields.Count - 1
faltArray(i) = RecSet(i).Name
Response.Write faltArray(i) & "<br>"
next
VimpMedlem sedan juli 20022 537 inlägg
Varför inte köra GetRows?
Med GetRows får man ju bara tabellens innehåll, inte fältnamnen.
Tack allihop för era svar.
JesperT svar var det som jag sökte.
Det jag egentligen ville göra med denna kod var att jag ville kolla om det fanns ett fält bild i tabellen utefter det så skulle mitt script reagera på olika sätt.
Jag löste det på följande sätt:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/db1.mdb")&"
Addera = "Select * From " & Request.QueryString("tabell")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
dim a,i
'dim faltArray()
redim faltArray(a)
if faltArray(i) = "Bild" Then
pic = faltArray(i)
next
Det som koden ovan har gjort är att den har gett variabeln pic värdet som finns i fältet Bild. Sen är det enkelt att jobba med denna tex genom olika villkor som tex:
<% If pic = "Bild" Then
       Response.Write "Denna tabell innehåller ett fält som heter bild"
       Else
       Response.Write ""
Hoppas att någon annan har nytta av detta.
264 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.91fd2ad2
130 ms — hämta forumlista (db)
131 ms — hämta statistik (db)
