Fel med redirect
11 svar · 261 visningar · startad av webzonen
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
Har ett addlink-script som jag skrev igår. Problemet är att jag inte får till det med att den skall lägga till klick samt att den ska skicka vidare.
problemet är att den inte skickar vidare mig till sidan. bifogar min kod:
<% If Request.QueryString("do") = "redir" Then
		Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\jforum\addlink\addlink.mdb"
		Set rs = Connect.execute("select * from addlink WHERE ID= " & Request.Querystring("ID"))
		url_ut=rs("Url")
		counter_ut=rs("Klick")
		rs.close
		counter_ut=counter_ut+2
		Connect.execute("update all_data set Klick=" & counter_ut & " WHERE ID= " & Request.Querystring("ID"))
		url_ut=rs("Url")
		Response.Redirect(url_ut)
		Connect.Close
Kan ni hitta felet? den varken skickar vidare eller räknar klick.
Rom byggdes inte på en dag - det tog en halv
[Redigerat av webzonen den 01 jun 2001]
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Ta bort parenteser kring url_ut
vid response.redirect
[Redigerat av clarkbones den 01 jun 2001]
Medlem sedan aug. 2000129 inlägg
Är nybörjare, så jag vet inte riktigt ;)
Men man kommer ju aldrig nånstans om man inte försöker :)
Ska det inte stå "Response.Redirect "sidan.asp" "
if(SmC==notHere)
then (SmC==backSoon)
else die;
Nej, inget direkt sådär. Bara lite funderingar.
Kommer du in i if-blocket över huvud taget? Du kan ju testa med att lägga in lite testutskrifter.
Du hämtar klick från addlink men du uppdaterar en all_data?
Inga felmeddelanden?
nope inga felmeddelanden... men tack, jag missade en grej, jag famlar lite
ag använder response write så skirver den ut rätt länk... men ingen uppdatering av databasen
Så redirect fungerar nu?
Har du kört den updatesats du får separat? Ser den ok ut? Finns det någon post med det ID som du skickar in?
Tror också att du behöver skriva
counter = cint(rs("klick"))
Set rs = Connect.execute("select Url from addlink WHERE ID= " & Request.Querystring("ID"))
url_ut=rs("Url")
rs.close
Connect.execute "update all_data set Klick=Klick+1 WHERE ID= " & Request.Querystring("ID")
Response.Redirect url_ut
Connect.Close
Medlem sedan juni 2000690 inlägg
En liten fundering bara:
Borde man inte köra Connect.Close och förstöra objektet FÖRE Response.Redirect?
MvH
/Bengan
www.bengan.com | Brossans Räjser
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
jo.
can i borrow your goat?
</A>
Nu kör jag så här, men får ett felmeddelande, nämligen
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Drivrutinens SQLSetConnectAttr misslyckades.
/jforum/addlink/redir2.asp, rad 9
<% Response.Buffer = True %>
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
url_ut=rs("Url")
rs.close
Connect.execute "update addlink set Klick=Klick+1 WHERE ID= " & Request.Querystring("ID")
Connect.Close
Detta är koden, kan ni se felet??
tack alla för hjälpen, det löste sig på ett enkelt sätt, felet var att jag inte satte standardvärdet till noll på fältet klick, men nu funkar det
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
