Jag är nybörjare på ASP. Och jag undrar vad är det som är fel på min kod?? Jag kör senaste versionen av PWS.
<!--#include virtual="inc/adovbs.inc" -->
<% if request.querystring("val") = "login" then %>
<% if request.form("pass") = "" then %>
<% Response.redirect("login2.asp?fel=2") %>
<% else %>
<% if request.form("user") = "" then %>
<% Response.redirect("login2.asp?fel=1") %>
<% else %>
Connect.Open "bannerbyte"
Addera = "SELECT * FROM medlem WHERE ID = " & Request.form("user") & " "
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<% if Request.form("pass") = RecSet("pass") then %>
<% session("inloggad") = request.form("user") %>
<% Response.redirect("medlem.asp") %>
<% else %>
<% Response.redirect("login.asp?fel=3") %>
<% end if %>
<% end if %>
<% end if %>
<% else %>
<html>
<title>Logga in!</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<form name="" method="post" action="login2.asp?val=login">
<% if request.querystring("fel") = "3" then %> <B>Lösenordet eller användarnamnet var fel. Om du har glömt lösenordet kan du få det skickat till din e-post här.</B><% end if %>
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>id nummer<% if request.querystring("fel") = "1" then %> <B>Du måste fylla i id nummer</B><% end if %></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="user">
</td>
</tr>
<tr>
<td>Lösenord<% if request.querystring("fel") = "2" then %> <B>Du måste fylla i lösenord</B><% end if %></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="pass">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
</html>
<% end if %>
vad är fel?
8 svar · 186 visningar · startad av centret
Jag får detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/bannerbyte(asp)/login2.asp, line 14
Tips: Lite onödigt att ha <% %> runt varje rad... :)
"Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton."
Popular Mechanics, 1949
jo i och för sig ;). Men jag e ju nybörjare =).
Problemet är alltså din selectsats. Det kan till exempelt bero på att det inte finns någon kolumn som heter ID i tabellen medlem.
jo jag har en kolumn som heter id och även pass i min databas.
Ok. Vilken datatyp har kolumnen id? Och vad innehåller request.form("user") för värde?
Om kolumnen id är av typen räknare och request.form("user") innehåller en text så skulle det ge upphov till detta fel.
Du kan ju skriva ut din SQLsats med response.write så kan man se hur den ser ut efter att man har lagt dit värdet i request.form("user") dvs
response.write addera
[Redigerat av LarsG den 01 jun 2001]
Jo det är nog det som är felet. För kolumnen id är en räknare. tack så mycket.
