Räknar problem...
15 svar · 351 visningar · startad av Bosse168
Bosse168Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Jag vill visa och räkna besöket genom att infoga räknar sidan så här:
<script language="JavaScript" src="http://www.minDomän.nu/counter.asp?id=1"></script>
givetvis är det annat domännamn
counter.asp
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<% Response.Expires=-1
Response.Buffer = True %>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/include/koppling.asp" -->
If Request.Cookies(Request.Querystring("id")) <> "TRUE" Then
Response.Cookies(Request.Querystring("id")) = "TRUE"
Response.Cookies(Request.Querystring("id")).Expires = DateAdd("h", 24, now)
Connect.Execute ("update geek_counter set viz_u = viz_u +1 WHERE ID='" & Request.QueryString("id") & "'")
Connect.Execute ("update geek_counter set viz = viz +1 WHERE ID='" & Request.QueryString("id") & "'")
Set Rs = Connect.Execute("SELECT viz_u From geek_counter WHERE ID='" & Request.QueryString("id") & "' LIMIT 1")
Response.Write Rs("viz_u")
Rs.Close : Set Rs=nothing
Connect.Close : Set Connect=Nothing
Någon som vet vad det är för fel?
Löste det glömde bort att det var java... :i
document.write("<%=Rs("viz_u")%>")
Någon som har förslag på förbättring på kod?
Jag vill göra om siffrorna till bilder och det blir helt blankt när jag skriver ut dom så här:
For i = 1 To Len(CStr(Rs2("viz_u")))
  Response.Write("document.write('<img src=../bilder/siffror/" & Mid(CStr(Rs2("viz_u")), i, 1) & "_8x8.gif>')")
Next
HEJ!
Vad blir det för adress till bilden under egenskaper?
Då ser du vad du har programmerat ihop.
den visar ingen bild
HEJ!
Det är inte det jag undrar, VAD tycker webbläsaren att den (=du!) ska visa för bild. Det är stor skillnad!
Ser du ingen bild alls, dvs inget kryss, då har du allvarligare problem, då kommer den inte till loopen alls.
Hittade felet men vet inte hur det ska lösas den skriver ju ut:
document.write('bilden')
Efter varje bild så när javascriptet skriver ut det blir det så här:
document.write('bilden')document.write('bilden')
  Response.Write("document.write('<img src=../bilder/siffror/" & Mid(CStr(Rs2("viz_u")), i, 1) & "_8x8.gif>');" & vbCrLf)
Next
Blir det inte en rad brytning efter varje bild då?
HEJ!
Jag reagerade inte på det, eftersom du skrev fel på det tidigare när du vara i javasciptet.
Men, borde det inte stå enbart Response.Write, utan något document.write? Eftersom loopen är skriven som den är antar jag du håller på med vb.
Lista ut vad du håller på med, så löser du det ;)
jag håller på med båda.
Jo, i källkoden, men inte till läsaren. Det är ju inte <br> vi pratar om.
HEJ!
Okej, nu får vi lösa detta!
Jag gissar det är såhär:
och att koden i sidan blir
<img src=../bilder/siffror/document.write('sexa')_8x8.gif>
det borde ju vara
<img src=../bilder/siffror/sexa_8x8.gif>
och det får du genom
Response.Write "<img src=../bilder/siffror/" & Mid(CStr(Rs2("viz_u")), i, 1) & "_8x8.gif>"
Eller?
Löste det med att göra så här:
document.write("<%For i=1 to Len(CStr(Rs("viz_u")))%><img src='../bilder/siffror/<%= Mid(CStr(Rs("viz_u")), i, 1) %>_8x8.gif' border='0'><%Next%>")
Någon som har ett bättre förslag och förstår hur jag menar?
HEJ!
Ja, jag förstår vad du menar, fast inte varför du gör så? Saknar kod för vad du gör nu, antar du alltså faktiskt är i ett javascript?
Borde du inte kunna göra som jag skrev ovan, lite anpassat till det du skrev nyss:
 response.write "<img src='../bilder/siffror/" & Mid(CStr(Rs("viz_u")), i, 1) & "_8x8.gif' border='0'>"
Next%>
Men, som sagt ovan, du är i javascriptet?
Ja jag är i javascriptet.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
