Hämta besöks information?
14 svar · 1 316 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Hur gör man fär att hämta vilken sorts webbläsare man använder och operativsystem man använder när man besöker sidan, så som det är på denna sida:
Mitt IP
Ok men hur får man fram vilket ISP man använder?
Ingen som vet hur jag kan få in besökarens ISP i en variabel?
Kollade där men är inte speciellt haj på XMLHTTP.
Någon som vet hur koden ska se ut?
Just nu verkar sgtpeppers funktion inte fungera, men en XMLHTTP-kod skulle kunna se ut så här på ett ungefär:
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", "http://www.domän.com", False
objHTTP.Send
strBody = objHTTP.ResponseBody
For i = 1 To LenB(strBody)
  strTemp = strTemp & Chr(AscB(MidB(strBody, i, 1)))
Next
strBody = strTemp
Set objHTTP = Nothing
Response.Write(Server.HTMLEncode(strBody))
Såja, det här är det bästa jag kan få till i alla fall. :)
Function GetISP(strIP)
  objHTTP.Open "GET", "http://www.ripe.net/perl/whois?form_type=simple&full_query_string=&searchtext=" & strIP & "&do_search=Search", False
  objHTTP.Send
  strHTML = objHTTP.ResponseText
  With New RegExp
    .IgnoreCase = True
    .Global = False
    .Pattern = "descr:[^\n]+"
    For Each Match In .Execute(strHTML)
      strMatch = Trim(Mid(Match.Value, 7))
    Next
  End With
  GetISP = strMatch
End Function
Response.Write(GetISP("193.13.74.255"))
Tacka solis för adressen till sidan där man kan få tag på informationen.
Ni är ta mé fan bäst :-)
Snyggt jobbat!
Medlem sedan maj 20031 173 inlägg
gammal tråd jag letat upp här...
Om man försöker skicka många request till den servern får man detta:
Resource Temporarily Unavailable
Your access to the whois web interface has been temporarily denied due to excessive query behaviour. Please try again in a short while.
The most likely reason for this is that you are doing scripted queries for data. If this is the case, please use directly the whois query interface and protocol on port 43 of whois.ripe.net instead.
Please contact webmaster@ripe.net with queries about this policy, or if you think access has been denied inappropriately.
dvs, det verkar vara helt ok att skicka många frågor, fast man får skriva dem på ett annat sätt. dock förstår jag inte alls hur.
sen är väl ripe bara för europa? någon som vet hur man kan göra för att få med andra världsdelar? hittade dessa:
http://www.apnic.net/ för Asia
http://www.arin.net/ för Nordamerika
http://lacnic.net/en/index.html för Sydamerika
Tack!
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Är det någon som kommit på hur man skriver för att konatkta port 43 på whois.ripe.net och hur man skall hantera eventuella svar???
Går det att få fram Reverse DNS eller RDNS som det också kallas där??
men den kräver ju att du installerar en komponent, eller?? jag har min sida på ett extern webhotell där jag inte har någon tillgång att installera sånt...
testade att installera den komponenten men har ingen anning om hur jag ska skriva själva whois frågan till server och hur jag ska ta hand om svaret. något förslag?
hmm, emission länk med exempel funkade ju utmärkt... :r
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
