Inkludera olika ram sidor med ASP?
6 svar · 266 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Jag gör så här för tillfället men undrar om det finns något bättre sätt att inkludera en sida som innehåller själva ram (frames) sidan?
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
Response.Expires=-1
Response.Buffer = True
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/include/koppling.asp" -->
Set Rs = Connect.Execute("SELECT layout FROM members WHERE username='"& Session("id") &"'")
If Rs("layout")="1" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/1/default.asp" -->
Elseif Rs("layout")="2" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/2/default.asp" -->
Elseif Rs("layout")="3" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/3/index.asp" -->
Elseif Rs("layout")="4" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/4/index.asp" -->
Elseif Rs("layout")="5" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/5/default.asp" -->
Elseif Rs("layout")="6" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/6/default.asp" -->
Elseif Rs("layout")="7" Then%>
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/layouter/7/default.asp" -->
Rs.Close : Set Rs=Nothing
Connect.Close : Set Connect=Nothing
Tack på förhand :)
I det här fallet passar det nog bättre att använda Server.Execute.
Select Case Rs("layout")
   Case "1" :  Server.Execute "/layouter/1/default.asp"
   Case "2" :  Server.Execute "/layouter/2/default.asp"
   Case "3" :  Server.Execute "/layouter/3/default.asp"
   Case "4" :  Server.Execute "/layouter/4/default.asp"
   Case "5" :  Server.Execute "/layouter/5/default.asp"
   Case "6" :  Server.Execute "/layouter/6/default.asp"
   Case "7" :  Server.Execute "/layouter/7/default.asp"
End Select
End Select
Om man ska använda Server.Execute kan man ju lite gärna göra såhär?
Server.Execute("/layouter/" & Rs("layout") & "/default.asp")
Jepp. :)
Om det är precis så det ser ut så är det helt klart att föredra.
Är
Bättre och skonsammare mot servern än:
Kanske det är för detta som sidan bara kraschar ihop lite då och då?
Använder du ssi-include så inkluderas alla sidor, oberoende av vilken layout som är vald, och sedan appliceras if-satserna runt. Så med server.execute kör du endast den layoutfil som är den önskade.
mvh
Som du har nu så laddas alla sidor men endast en visas, med server.execute så laddas endast den den som ska visas, så ja det är skonsammare.
/ Damn, alltid 2:a ;)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
