objekt fel
7 svar · 301 visningar · startad av polswed
polswedMedlem sedan aug. 2000129 inlägg
hehe, är inte så bra på asp, så jag vet inte om det är så lönt att ge sig på detta ;)
Men iaf..
Här är felet:
Application-objekt fel 'ASP 0197 : 80004005'
Otillåten användning av objekt
/asp/chat/login.asp, rad 23
Det går inte att lägga till objekt med fristående modellbeteende till objektet som är inkapslat i programmet.
Rad 23 är
Set Application("users") = _
Och hela koden är
<% Response.Buffer = true %>
<HTML>
<title>hej</title>
<body>
<% If trim(Request.Form("name")) = " " Then %>
<form action="test.asp" medthod="POST">
	<p>ditt namn: <input type="text" size="20"
		name="Name"></p>
	<p><input type="submit" name="Submit"
	value="Chatta"></p>
Else
   If Not IsObject(Application("users")) Then
      Application.Lock
	 Server.Createobject("Scripting.Dictionary")
      Application.Unlock
   Session("name") = Request.Form("name")
   Application.Lock
   Application("users").Add Session("name"), Time
   Application.Unlock
   If not IsEmpty(Application("conversation")) Then
      Application.Lock
      Application("conversation") = "<b><i>" & _
		Session("name") & _
	 " Enters The Room</b></i><br>" & _
	Application.Unlock
    Response.Redirect "cafe.asp"
</HTML>
Har tagit exemplet ur en bok; Active Server Pages för Dummies
if(SmC==notHere)
then (SmC==backSoon)
else die;
Jag tror du måste använda dictionaryt utanför application, sedan när du har ändrat färdigt så kan du lägg in det i application...
Söndagen den 3 juni kommer webForum-servern att tas ner för systemunderhåll.
Avbrottet kommer att ske under dagtid. För uppdaterad information se Serverstatus.
nakozMedlem sedan dec. 1999653 inlägg
har inte kollat så noga... men tror de saknas ett litet & där.
Set Application("users") = & _
eller så kanske de ska va såhär:
Set Application("users") = "_"
beroende på vilken effekt du vill ha. Men det kan absolut inte stå Set Application("users") = _. :)
mvh.
void[]
stash/$gu&-public(querystring)/n int{}bind "2" "say i own!" :)
nakoz, jo, det kan det... :)
nobody expects the spanish inquisition!</A>
nakoz: på ditt övre exempel tjatar den om ett syntax fel, och undre tjatar den om Objekt krävs.: 'Application'
Vide: Sorry, inte roligt att vara nybörjare, så alltså, ska jag klippa ut det i lägga in det ovanför eller?
if(SmC==notHere)
else die;
@nders:
har det nån funktion? :)
eller vill du bara kommentera att det kan stå så, men det gör ingen funktion?
void[]
nakoz:
Set objRS = _
Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
prova...
_ säger helt enkelt till tolken att fortsätta på nästa rad...
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
