Skriva ut antalet svar!
5 svar · 233 visningar · startad av k0ffe
Medlem sedan maj 2003352 inlägg
Blev helt galet, någon som kan hjälpa mig?
Jag vill skriva ut antalet svar, brevid varje debatt-rubrik.
Svaren ligger i tabellen, debatt_svar.
SQL = "SELECT (select count(*) from debatt) As AntalDebatt, *, Format$([datum],'yyyy/mm/dd') AS formdatum FROM debatt order by DID desc"
RecSet.Open SQL, Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic
response.write "<b>" & recset("AntalDebatt") & "</b>"
debatter
while not recset.eof
<% response.write (" <br> &raquo; " & "<a href=""visa_debatt.asp?DID=" & recset("DID") & """>" & Recset("rubrik") & "</a>" ) %>
<%= FormatDateTime(recset("datum"),2) %>
SKRIVEN AV
<%=RecSet("forfattare")%>
recset.movenext
wend
set recset = nothing
Ingen? Behöver hjälp!
En liten lösning, som inte är så himla snygg...
Set objRSAnswer = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Response.Write "<b>" & recset("AntalDebatt") & "</b><br><br>debatter</br></br>"
While Not RecSet.EOF
  Response.write (" <br> » " & "<a href=""visa_debatt.asp?DID=" & RecSet("DID") & """>" & RecSet("rubrik") & "</a>" )
  Response.Write FormatDateTime(RecSet("datum"),2)
  Response.Write "SKRIVEN AV " & RecSet("forfattare")
  strSQL = "SELECT Count(*) FROM debatt_svar WHERE DID = " & RecSet("DID")
  objRSAnswer.Open strSQL, Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic
  Response.Write "Antal svar: "
  If objRSAnswer.EOF Then
    Response.Write "0 st."
  Else
    Response.Write objRSAnswer(0) & " st."
  objRSAnswer.Close
  RecSet.MoveNext
Wend
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Set objRSAnswer = Nothing
Eftersom jag inte vet hur debatt_svar är kopplat till debatt antog jag att det är via DID.
Du lär behöva snygga till utskrifterna också, men det är ju ett smärre problem. ;)
Funkar kalas, TACK!
Varsågod. Det var så lite så.
137 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
